查看: 4991|回复: 20
西湖7045让我纠结到找不到北
发表于 2010-8-4 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更纠结的 事情出现了,西湖7045是750W电机的说,可我想要1100W的,7040是1100W的。不考虑差价西湖7045和7040A到底哪个更好?迷茫啊,下午就要确定付款了,以下是官方数据
发现自己真不是个做大事的人,哎~~~
型号
ZX-40A
最大钻孔直径
40mm
最大端铣宽度
80mm
最大立铣直径
28mm
主轴最大行程
120mm
主轴中心线至立柱表面距离
260mm
主轴端至工作台最大距离
490mm
主轴端至底座工作面最大距离
主轴锥度
MT.4orR8
主轴转速范围
80-1760rpm
主轴转速级数
工作台尺寸
730×210mm
工作台行程
500×175mm
特点总高
1100mm
齿轮变速,操作方便
主轴箱升降行程
410mm
主轴转速变速范围大
齿轮传动,主传动齿轮淬火,机床的承载能力较高电动机
1100w
传递的扭矩大
毛重/净重
340/275kg
  主轴箱可绕支架转动,非常利于斜面孔的加工
  整机噪音低包装尺寸
108×77×114cm
型号
ZX7045
最大钻孔直径
45mm(铸件)
28mm(钢件)
最大端铣宽度
80mm
最大立铣直径
28mm
主轴最大行程
120mm
主轴中心线至立柱表面距离
260mm
主轴端至工作台最大距离
475mm
主轴端至底座工作面最大距离
主轴锥度
MT.4
主轴转速范围
95-1600rpm
主轴转速级数
工作台尺寸
820×240mm
工作台行程
550×200mm
特点总高
1040mm
齿轮变速,操作方便
主轴箱升降行程
410mm
主轴转速变速范围大
750w
传递的扭矩大
毛重/净重
340/270kg
  整机噪音低包装尺寸
112×82×113cm
[ 本帖最后由 jdchen 于 2010-8-4 12:12 编辑 ]
发表于 2010-8-4 12:54 | 只看该作者
7045B
发表于 2010-8-4 12:56 | 只看该作者
7045的台面要大一些(820 X240),而7040A的则小(730X210)。
感觉功率方面不是主要问题,因为自己可以更换电机的!:em15:
而且这个750W可是足数的,不是山寨JJ滥竽充数的夸大之词啊!
另外要求考虑的是主轴锥度:7045只有MT4的,而7040A则有MT4和R8两种可选。
目前国外使用R8的多一些,并且R8可以加个配件(有购)而使用MT4的器件,但MT4 转R8则稍难一些。
[ 本帖最后由 Johnnyboy 于 2010-8-4 13:07 编辑 ]
发表于 2010-8-4 12:59 | 只看该作者
7045,
750W功率足够家用了。一点问题也没有。
原帖由 童车中心 于 2010-8-4 12:54 发表
7045B
我选7045B 也主要是因为它既有大台面,又有1100W电机。:em15: :em15:
发表于 2010-8-4 13:03 | 只看该作者
ZX-40A吧!就那台面,电机来讲,就大多了!
发表于 2010-8-4 13:07 | 只看该作者
写错!7045
 楼主| 发表于 2010-8-4 13:40 | 只看该作者
偶已付款了:em20: 西湖7045,是好是坏都已经上船了,:em25: ,关于那个MT4和R8啥区别?分别是接那些刀具的?7040是同时可以用MT4和R8,还是只能二选一?
[ 本帖最后由 jdchen 于 2010-8-4 13:43 编辑 ]
发表于 2010-8-4 14:20 | 只看该作者
二者只能选一,而且R8是要特别指定的,不然都给你MT4的接口。
按我的理解,MT4还要买一套铣夹头,而买不同的R8刀柄就直接就可以夹铣刀了,更直接,力度也应更强。我们这边R8的刀具还挺多的,在修复我的40时,我还考虑买一根R8的花键轴。
MT4的铣刀夹头最好买ER32的,精度应该高一点,而且铣刀夹的柄上一定要有固定的槽,以利于拆下螺母。
发表于 2010-8-4 14:25 | 只看该作者
好像有MT4的弹黄夹头,楼主可以淘宝一下。
发表于 2010-8-4 14:49 | 只看该作者
哈哈,我的是1.5kw的7045,r8主轴,无钻功能
发表于 2010-8-4 14:57 | 只看该作者
原帖由 jdchen 于 2010-8-4 13:40 发表
选7045是不错的!
工作台面大,干活更方便些!:em15:
发表于 2010-8-4 16:31 | 只看该作者
选45的,台面大!这是先天优势
MT4也有直接夹铣刀的夹头,淘宝一搜就有,征宙就有卖。
R8主轴是比MT4主轴好一点,你问问厂家可不可以45的换R8主轴,
没有的话MT4一样用,工业万能铣头也是用MT4的!
电机更不是问题了,可以买回来自己换!
发表于 2010-8-4 16:33 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-8-4 16:52 | 只看该作者
有地方的就上这个
买新的4万多,我厂低价处理二手台湾产3#炮塔铣1.2万.带数显带电子尺,状况好.
1、本机台结构紧凑,体积小,灵活性高,有效工作范围大。
2、机台采用高级米汗纳铸铁,结构刚强,不变形,稳定性佳。
3、X、Y轴滑道贴耐磨片,操作轻巧,磨损率低,经久耐用。
4、工作台经淬火加硬后精密研磨,不易磨损。
5、主轴可选配NT30,原配走刀器,数显尺。
发表于 2010-8-4 16:56 | 只看该作者
呵呵,想起一个日本律师写的书里说的话
大意是:一个人做决策,几个选项往往拿不定主意,其实能够想出这些决策本身就已经做了很多策划上的努力了,拿来打分的话,无非是一个90分,一个80分,另一个70分而已。如果90分的好的策划,但最后没有努力的执行,可能效果也就60分不到。而一个70分的策划,努力的去执行,可能还能打出90分的结果。
感觉很有道理。大家选工具选得这么艰难,大约也是这样的结果吧。买了好的工具,最后又不用,等于没用。买了差的工具,克服一下一样也做了不少东西。何况楼主的决策大约只是90和85分之间的差距,无所谓的啦。:em21:
发表于 2010-8-4 17:10 | 只看该作者
甚麽不是做大事的人?
看楼主要买的JJ及1100W电机,
肯定要作大事情(大东西):em15: :em15:
 楼主| 发表于 2010-8-5 00:57 | 只看该作者
原帖由 Lancrey 于 2010-8-4 16:56 发表
大意是:一个人做决策,几个选项往往拿不定主意,其实能够想出这些决策本身就已经做了很多策划上的努力了,拿来打分的话,无非是一个90分,一个80分,另一个70分而已。如果90分的好的策划,但最后没有努力的执行,可 ...
听君一席话,胜读十年书啊~~~!:em00:
[ 本帖最后由 jdchen 于 2010-8-5 01:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-8-5 01:21 | 只看该作者
原帖由 zhlmnet 于 2010-8-4 14:49 发表
您这是什么牌子的啊?自己改的么?
 楼主| 发表于 2010-8-5 01:25 | 只看该作者
原帖由 n_a_i_m 于 2010-8-4 14:20 发表
按我的理解,MT4还要买一套铣夹头,而买不同的R8刀柄就直接就可以夹铣刀了,更直接,力度也应更强。我们这边R8的刀具还挺多的,在修复我的4 ...
套包上找到这个~~~~貌似MT4也可以用R8的铣刀了
