查看: 2890|回复: 22
新手求教:我的450v2垂直拉升到近70米的高度突然动力消失。。。
发表于 2010-9-1 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手求教:我的450v2垂直拉升到近70米的高度突然动力消失。。。推油没有反应了。。。晕!急忙把飞机摆平,忙打开油门锁定开关,飞机在没有动力的情况下只有自由落体了。。。因为没有学会熄火降落技术---飞机直挺挺的砸到草地上,损失横轴+脚架全断。尾部也歪了--!不知道什么原因会是这样。。。?(配置:好赢40A+HB2835+鹰之舞2200毫安20C+KDS800+D90MG锁尾)
发表于 2010-9-1 11:02 | 只看该作者
如果失控的时候舵面有反应,重点检查电机和电调,尤其是接头部分。
一般练习不要飞太高,飞得高摔得痛。1米高左右ok了。及时收油的话,一般摔机损失也不大。
发表于 2010-9-1 11:18 | 只看该作者
70米?牛,:em26: 一般15米就好了,你超了4-5倍呀!!!
发表于 2010-9-1 11:42 | 只看该作者
新手就飞70米高,将来不得了啊:em26: :em26:
请问一下LZ视力是多少??飞70米高还可以看清450的姿势??
发表于 2010-9-1 11:50 | 只看该作者
70米炸下来才损失3样东西,机子是什么牌子的说一下,我也去买一台。
发表于 2010-9-1 11:55 | 只看该作者
旁观闲人问JJ可飞多高可控多远,於是.........:em15:
发表于 2010-9-1 11:56 | 只看该作者
:em09: 你牛!
发表于 2010-9-1 17:14 | 只看该作者
70米???!!!:em17:
你还看得见450级别的JJ啊?:em17:
好视力!!:em26:
发表于 2010-9-1 17:22 | 只看该作者
上次一哥们还说1.2米的固定翼能在500米外看清楚姿态呢。。。更牛。。
围观此贴看高人。。。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=407204&extra=&page=1
发表于 2010-9-1 19:13 | 只看该作者
牛13!!
发表于 2010-9-1 19:47 | 只看该作者
一层楼高也就三米!约相当于12层啊!楼主高人了!:em15:
发表于 2010-9-1 20:34 | 只看该作者
lz不应该玩飞机了,应该玩火 箭啊,
发表于 2010-9-1 20:39 | 只看该作者
我也好几次高空突然断电,至今没有找到原因  我用的是10C,亚托450,舵机9257,401.
发表于 2010-9-1 20:47 | 只看该作者
原帖由 周星驰他爸 于 2010-9-1 19:47 发表
:em22:
发表于 2010-9-2 00:23 | 只看该作者
除了电池不一样!
电子配置是和我一样!不知你的尾舵有无虚位?
发表于 2010-9-2 06:59 | 只看该作者
貌似小学数学没学好:em19:
 楼主| 发表于 2010-9-2 11:46 | 只看该作者
谢谢各位~再找原因。我的控乐迪2.4G---据说有效距离是900米,我平时都飞20多米半径飞圆圈,这次想检查控的距离究竟多远。。。?我的场地是个废弃的体育场,圆圈的跑道直线就有60米,人在离机60米把飞机直接拉高10多米。估计斜线距离(遥控距离)大概超过60米了。呵呵。
发表于 2010-9-2 12:30 | 只看该作者
怪不得会摔下来了。。。怀疑这控问题。。
发表于 2010-9-2 13:31 | 只看该作者
原帖由 dongfang99 于 2010-9-2 11:46 发表
谢谢各位~再找原因。我的控乐迪2.4G---据说有效距离是900米,我平时都飞20多米半径飞圆圈,这次想检查控的距离究竟多远。。。?我的场地是个废弃的体育场,圆圈的跑道直线就有60米,人在离机60米把飞机直接拉高10多米 ...
LZ这不叫垂直拉升70米吧,只能说距离70米吧。
发表于 2010-9-2 17:17 | 只看该作者
70米好高啊!
下来后电机电调热不?会不会过热保护了?
