查看: 1442|回复: 2
“抖舵”是舵机臂抖动,还是舵机发出“嘎嘎”的连续声音(就象别着劲)?
发表于 2010-10-14 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“抖舵”是舵机臂抖动,还是舵机发出“嘎嘎”的连续声音(就象别着劲)? 现象: 新的辉盛SG90(12,3块那个)舵机装在飞机上,接上接收电有时马上就发出“嘎嘎”连续的声音;或者有时动了遥控器杆后,虽然杆已回中,但舵机还“嘎嘎”的不停,舵机没有完全回来。这是如果拨一下舵臂或者快速把对应的舵机遥控器杆拉动一下。声音就会停止。感觉上就是舵机别着劲,没有回中。 想请教: 1、这种情况应该不是常说的“抖舵”吧?“抖舵”是不是舵臂眼看着抖动? 2、发生这种情况是不是就是因为舵机质量不好导致?还是说我这个辉盛也是山寨的?我换了一个16元其它舵机,就不发出这样的声音。
今天我也试了下辉盛的12  13块的这种舵机,装在2.4g的futaba 10c上面,接收用的是6008hs(普通模式),也有楼主这个问题!结果烧了4个舵机,换了银燕的舵机也是这个问题,我就开始琢磨是不是接收机有问题!后来换了6106hs就没有问题了啊,我怀疑是不是futaba的6008有瑕疵!准备找卖家看看,是不是要返厂哦!
发表于 2010-10-14 12:41 | 只看该作者
可能开了高速模式吧
发表于 2010-10-16 09:34 | 只看该作者
这个是舵机齿轮监督不够导致的抖舵现象,辉盛舵机尤为突出,动一下遥控杆就好了,不影响使用,但是长时间不动摇杆的话,容易导致电机大电流工作烧毁舵机。请参考我发的帖子
