查看: 1648|回复: 11
问一下飞425的哥们,尾舵机用DS520可以吗
发表于 2010-10-22 12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下飞425的哥们,尾舵机用DS520可以吗,包括力度,及安装,有知道的解答一下,谢谢
发表于 2010-10-22 12:41 | 只看该作者
可以用的
发表于 2010-10-22 13:25 | 只看该作者
我用9257都可以!520和9257是差不多一个级别的吧?
发表于 2010-10-22 15:50 | 只看该作者
520可以用,建议上620或是650
发表于 2010-10-22 19:52 | 只看该作者
同意楼上 9254也行
发表于 2010-10-22 20:29 | 只看该作者
我用980A
发表于 2010-10-24 16:21 | 只看该作者
我用的是9650,520加块转接板,使用无问题
发表于 2010-10-24 16:59 | 只看该作者
可以用 和9257一样 装侧板也是一样
就是装的时候 大家痛苦的表情不是一样的  谁装谁知道 那个小手红红的 拧不动的塑料侧板
发表于 2010-10-24 18:02 | 只看该作者
在机体完全没有震动的情况下   520没有问题    不过要是 有一点震动   或者追尾   还是尾控制的一点点不顺畅   都会导致520的暴毙     还是比较危险地    所以要是用的话最好  还是用标准舵机
 楼主| 发表于 2010-10-29 17:30 | 只看该作者
多谢各位指教,决定用520加转接板拉600的油门,把原600油门(DS620)做425尾舵
发表于 2010-11-3 20:14 | 只看该作者
还是不要用DS520
还是不要用DS520
发表于 2010-11-3 20:56 | 只看该作者
我的620 在425上很热
你们有热的么?
