查看: 1788|回复: 20
电机齿轮顺时转动有一卡卡现象
发表于 2010-11-2 00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我刚换了13T的电机齿轮,但发现用手顺时转动会有一卡卡的现象,没换13T齿轮之前,用手顺时转动很顺滑,
没有这种现象,加油门转速提高又没事,但总觉得声音怪怪的。各位前辈,这是啥原因?望赐教。
发表于 2010-11-2 02:12 | 只看该作者
电机齿也需要磨合,飞多几块电池就好了
发表于 2010-11-2 07:53 | 只看该作者
大齿盘也换个试试
 楼主| 发表于 2010-11-2 11:53 | 只看该作者
原帖由 大碗喝酒 于 2010-11-2 02:12 发表
电机齿也需要磨合,飞多几块电池就好了
明白!我再试多几块电池看看如何。
发表于 2010-11-2 12:38 | 只看该作者
电机齿顶丝与电机座有干涉?顶丝过上与大齿盘有干涉?
发表于 2010-11-2 13:13 | 只看该作者
电机齿 和大齿盘要能塞进去一张A4纸条 的缝隙为佳
发表于 2010-11-2 13:43 | 只看该作者
看看电机齿是不是安的太靠下了,要躲开顶丝。再有,检查电机齿,是否有毛刺。
 楼主| 发表于 2010-11-2 17:41 | 只看该作者
原帖由 tzbyqxiaomin 于 2010-11-2 07:53 发表
大齿盘也换个试试
大齿盘完好无缺。
 楼主| 发表于 2010-11-2 17:43 | 只看该作者
原帖由 zor731 于 2010-11-2 13:13 发表
唉……我怎么忘了这一点?:em17:
 楼主| 发表于 2010-11-2 17:45 | 只看该作者
原帖由 luft 于 2010-11-2 12:38 发表
前辈,请问“顶丝”是指何意?本人愚昧,请多多赐教。
[ 本帖最后由 丁凯 于 2010-11-2 17:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-2 17:46 | 只看该作者
原帖由 三木大叔 于 2010-11-2 13:43 发表
三木前辈,请问“顶丝”是指何意?本人愚昧,请多多赐教。
发表于 2010-11-2 19:08 | 只看该作者
你换那个齿轮不会是模数和 大齿盘的模数不同导致的吧``````天 那样还飞等于自杀...
发表于 2010-11-2 21:32 | 只看该作者
顶死它的东西。。:em15:
发表于 2010-11-2 22:36 | 只看该作者
电机齿和电机轴插好以后,把齿轮固定在轴上的那个无头螺丝
 楼主| 发表于 2010-11-3 00:30 | 只看该作者
原帖由 飞狼猫 于 2010-11-2 19:08 发表
都是标准的450配件,怎么会不同呢?
原帖由 taifengdada 于 2010-11-2 21:32 发表
顶死它的东西。。:em15:
呵呵……
 楼主| 发表于 2010-11-3 00:33 | 只看该作者
原帖由 三木大叔 于 2010-11-2 22:36 发表
谢谢三木前辈!我看了,没有顶丝。
 楼主| 发表于 2010-11-4 19:57 | 只看该作者
问题找出来了,是13T齿轮还新的缘故,加上安装太紧,所以用手转动才会有点涩。
经过调整后好多了,不过还要一段时间来磨合。
发表于 2010-11-4 23:09 | 只看该作者
学习了!
发表于 2010-11-5 12:53 | 只看该作者
打红圈为顶丝
