查看: 4398|回复: 22
[室内机] F3P之65CM翼展的GEEBEE,制作中。。。不断更新
发表于 2010-11-13 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
他人委托制作
3MM EPP+0.2MM碳片镶嵌制作
动力使用双天XM2212+派新7A电调 舵机双天DS3001,奥泰2.5克舵机X2
今晚暂时完成至此
虽然65CM翼展 长度也是一样的
但翼面积巨大 以LESS IS MORE为设计指导方针
突出GEEBEE的FAT感
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-11-13 21:58 | 只看该作者
占楼,学习:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-13 22:23 | 只看该作者
呵呵 多谢捧场!
其实这架飞机没多少技术创新
不过挺省材料的 无曲线 全是直线 半张EPP都没用到
不过为了限制总重量在90克内 碳补强会取舍一点儿
另外的亮点是把GEEBEE改造成F3P   毕竟GEEBEE原来的设计是RACER。。。
而3D版的GEEBBE也舵面太小了 侧飞要加点翼刀 侧面积很小了 棍子似的
发表于 2010-11-13 23:10 | 只看该作者
楼主能否帮忙称一下,奥泰2.5克舵机实际重量(包括线和插头)是多少???
发表于 2010-11-13 23:23 | 只看该作者
原帖由 VINTAGE30 于 2010-11-13 22:23 发表
呵呵 多谢捧场!
其实这架飞机没多少技术创新
另外的亮点是把GEEBEE改造成F3P   毕竟GEEBEE原来的设计 ...
呵呵,以楼主的造机水平,完全可以把这个GEEBEE,Q化一下,说不定一个新的F3P流派就从此诞生:em24: :em15:
发表于 2010-11-14 00:31 | 只看该作者
你十架机都做完了,我一架还没搞定
 楼主| 发表于 2010-11-14 08:19 | 只看该作者
原帖由 ten 于 2010-11-13 23:10 发表
改 JR插后 是2.9克 当然我是缩短线了的
力矩较小 建议做不太剧烈的飞行
这个舵机不太适合F3P其实 特别是大一点的飞机(80CM翼展的)的大舵面
发表于 2010-11-14 09:52 | 只看该作者
楼主,2212太暴力了,2204-2208差不多啊:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-14 09:59 | 只看该作者
非也非也
双天的XM2212大概相当于内径1805级别的电机 仅重11克
拉力170~180左右 用7035桨
XXD2204就是一坨屎
把大好电能 全化作热能了
发表于 2010-11-14 22:03 | 只看该作者
侧板小了嘛~~~~怎么不加宽一点?
 楼主| 发表于 2010-11-15 23:01 | 只看该作者
苦等碳纤维中 全部用光了
 楼主| 发表于 2010-11-17 13:08 | 只看该作者
做好了 出门试飞去
亮点是 可转向尾轮 重1.2克
不含电池飞机重70.8克。。。
发表于 2010-11-17 18:15 | 只看该作者
原帖由 VINTAGE30 于 2010-11-14 09:59 发表
非也非也
拉力170~180左右 用7035桨
XXD2204就是一坨屎
把大好电能 全化作热能了
哈哈哈哈!然也:em15:
发表于 2010-11-18 12:00 | 只看该作者
晕,那么大一个轮子……
钢丝一根不也够了
发表于 2010-11-18 16:34 | 只看该作者
不懂,路过,帮顶:em15:
发表于 2010-12-16 17:19 | 只看该作者
没做过也没玩过这种飞机,能不能告诉我三只舵机分别控制什么?谢谢!:loveliness:
 楼主| 发表于 2010-12-17 11:22 | 只看该作者
副翼 升降 方向
发表于 2010-12-18 07:11 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2010-12-18 14:56 | 只看该作者
无飞行视频?
发表于 2010-12-20 13:07 | 只看该作者
这机型不好看 不喜欢  :em15:
