查看: 1443|回复: 11
大家帮我看看怎么会出这种怪事
发表于 2010-11-18 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当1拧入2后,螺丝拧紧后就不活动了,有一边是可以拧紧的,但是另外一边一拧紧后就不活套了,轴承我也换过新的还是一样的,螺丝也换过还是如此,请问这个是哪里有问题?会不会是这个东西本来就不需要紧拧?
发表于 2010-11-18 17:43 | 只看该作者
这个位置拧太紧的话,轴承可能和中联T头贴太紧。
[ 本帖最后由 遛鱼将 于 2010-11-18 17:45 编辑 ]
发表于 2010-11-18 17:44 | 只看该作者
是不是少了两片小铜垫片?
发表于 2010-11-18 17:53 | 只看该作者
这个位子不需要很大力道,上好螺丝胶水拧到自由活动程度就好,或则弄个小颠片。。
发表于 2010-11-18 17:54 | 只看该作者
lz把垫片搞丢了吧,轴承挨着中联的那一面和外面应该各有一个很小的垫片。
 楼主| 发表于 2010-11-18 18:01 | 只看该作者
没有小垫片的,我仔细的看了说明书,说明书上也没有垫片的
发表于 2010-11-18 18:03 | 只看该作者
这地方有两个特别小的垫片,我前段时间搞丢了一个去了,好像国内没得这个型号的卖,实在没办法我自己做了一个。再就是你可以打螺丝胶然后不拧紧螺丝也是可以的。不过我个人感觉还是使用垫片比较好。
发表于 2010-11-18 18:23 | 只看该作者
这个地方一定要用垫片的。
发表于 2010-11-18 18:44 | 只看该作者
说明书上确实没有垫圈:em22:
发表于 2010-11-19 14:42 | 只看该作者
我的没有垫片,只是没有拧太紧,上点螺丝胶
 楼主| 发表于 2010-11-19 17:21 | 只看该作者
嗯,我现在也是没有拧的很紧,上了点螺丝胶就OK了,感谢各位!
发表于 2010-12-8 11:34 | 只看该作者
