查看: 8913|回复: 24
DIY点焊机
发表于 2010-12-3 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学习前辈,结合成品机的合体机!
3*10mm的电焊机线圈
3*10mm的电焊机线圈
开关、0-30S定时器、30A继电器
开关、0-30S定时器、30A继电器
千挑万选的外壳,绝配!
千挑万选的外壳,绝配!
面板还行吧!电位器调时间、
面板还行吧!电位器调时间、
焊点不行,我再磨磨!
焊点不行,我再磨磨!
发表于 2010-12-3 17:50 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-12-3 18:34 | 只看该作者
原帖由 CWB2008 于 2010-12-3 15:39 发表
点焊机焊接方法错误
比我的次级粗多了
错在哪里了呀?
发表于 2010-12-3 19:26 | 只看该作者
好大的变压器啊
 楼主| 发表于 2010-12-3 21:16 | 只看该作者
电流大了,换付电极再试试!
发表于 2010-12-3 22:24 | 只看该作者
电级还是用黄铜的吧,我准备用钨针做电极
 楼主| 发表于 2010-12-4 13:41 | 只看该作者
炸了是因为电流大了,改下触点就好解决。
时间继电器加轻触开关控制,就是先压后通电的,
发表于 2010-12-11 10:55 | 只看该作者
原帖由 CWB2008 于 2010-12-4 10:54 发表
看你的焊点,都炸开了,焊接程序不对,应该是首先压上去,再通电,冷却后,松开。用单片机控制就完美了
正解:em00:
发表于 2010-12-11 12:09 | 只看该作者
空载电压多少?可能电压高了。:em20:
发表于 2010-12-13 00:22 | 只看该作者
石墨电极是不是更好喃?:em22:
发表于 2010-12-14 23:12 | 只看该作者
用干电池的碳棒能做焊头吗?
发表于 2010-12-14 23:47 | 只看该作者
我绕的环牛绕了两圈扁铜碰铁皮很爽啊
发表于 2010-12-15 16:04 | 只看该作者
好像没有压紧装置,搞一个气缸,一个极固定,另个极活动,单片机或者时间继电器控制压紧时间和放电。一定先压紧,再焊接。另外,电流大小也要能控制,要不然就化开了!
 楼主| 发表于 2010-12-16 23:51 | 只看该作者
谢谢各位!
焊点问题已解决,时间继电器原来是0-30S的,拆开改了电容,现再是0-2S的,焊头也磨尖了。
压紧就见两点微微一红,焊住了!:em19:
 楼主| 发表于 2010-12-16 23:53 | 只看该作者
有空把主接触器改为固态继电器试试!
发表于 2010-12-17 09:53 | 只看该作者
我用冰箱稳压器改了一个,为了省钱,没有加时间续电器,就一个轻触开关,:em15: 焊电池就点一下开关马上就放,焊头用五金店买的那种包铜钨金头,焊点那是刚刚的!:em15:
发表于 2010-12-17 12:02 | 只看该作者
请教下楼上,包铜乌金头正常是用在什么焊机上面的?
发表于 2010-12-17 12:17 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-12-17 12:21 | 只看该作者
想知道详细做法。。。:em17:
很好很实用。
