查看: 3155|回复: 20
[室内机] 请问C1404 电机拉力?
发表于 2010-12-20 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁用过1404,KV3000,7.4v拉力到底多大?能上3S用吗? 实在找不到在哪个帖子里面提到过这个电机,只好开贴提问了。
发表于 2010-12-20 23:19 | 只看该作者
:em17:
这个电机2S 5030桨在140克拉力左右 6030桨发热太厉害 烫!
3S的话 估计只能上3020桨了 KV太高 效率极低 不知道LZ有何用意
发表于 2010-12-21 09:02 | 只看该作者
不知道1S能有多少拉力呢???:em22:
发表于 2010-12-21 09:58 | 只看该作者
没有人会拿10克无刷电机 1S的
电流会很大的
用脑子多想想
发表于 2010-12-21 13:16 | 只看该作者
原帖由 VINTAGE30 于 2010-12-21 09:58 发表
没有人会拿10克无刷电机 1S的
电流会很大的
用脑子多想想
哦,原来是这样啊。。。
发表于 2010-12-21 13:31 | 只看该作者
没有人会拿10克无刷电机 1S的
电流会很大的
用脑子多想想
电流会很小的。。。。。
发表于 2010-12-21 13:41 | 只看该作者
原帖由 321whl123 于 2010-12-21 13:31 发表
电流会很小的。。。。。
哈哈,电流的大和小跟什么有关系呢?
电压,螺旋桨,KV值,电机???
要是螺旋桨、KV值、电机都不变呢?
电压减少一半电流大了还是少了???
发表于 2010-12-21 14:55 | 只看该作者
原帖由 ten 于 2010-12-21 13:41 发表
哈哈,电流的大和小跟什么有关系呢?
电压,螺旋桨,KV值,电机???
要是螺旋桨、KV值、电机都不变呢?
电压减少一半电流大了还是少了???
负载相同 电压低电流肯定小了:em15:
发表于 2010-12-21 19:10 | 只看该作者
回复 板凳 VINTAGE30 的帖子
A1504配1S/500MA很好啊
 楼主| 发表于 2010-12-22 14:02 | 只看该作者
真能到130-140G就很好了.用来飞120G左右的飞机.我用1510电机配5030也差不多拉力,配2S400MAH电池机头有点轻,这个10G的应该正好.
发表于 2010-12-22 14:32 | 只看该作者
支持测试结果:em24:
发表于 2010-12-22 16:22 | 只看该作者
这个电机不错  我的飞机有140g左右  用5030浆2s电池  飞机拿在手里全油门可以垂直爬升
发表于 2010-12-22 16:24 | 只看该作者
不过好像很费电  我330mha的电池就飞6分钟左右(飞到动力不足)  下来电压单片3.3v
 楼主| 发表于 2010-12-23 20:40 | 只看该作者
谢谢,就这个了。
发表于 2010-12-24 10:52 | 只看该作者
哈哈,电流的大和小跟什么有关系呢?
电压,螺旋桨,KV值,电机???
要是螺旋桨、KV值、电机都不变呢?
电压减少一半电流大了还是少了???
KV值不是转速,电压低一半,理论上转速也会低一半,那电流是大了还是小了?凭什么就不能1S,有厂家专门设计用于1S的,说不能1S的只能说……
发表于 2010-12-24 12:01 | 只看该作者
在网上搜了一下 KV 的定义:意思为输入电压增加1伏特,无刷电机空转转速增加的转速值,单位等同于RPM/V。总这个定义来看,我们能知道,无刷电机电压的输入与电机空转转速是遵循严格的线性比例关系的。举例一个无刷电动机的转速是2500KV,那么给他输入10V电压时他可以达到每分钟2500x10=25000转。
这样意味着:同一个电机在负载不变的情况下,只要它能在2S上运行它铁定也能在1S上运行,而且电流还会少很多当然拉力也会少很多。
这样理解应该没有错吧,这个跟我之前测试C1105和1304N的结果也是一致的。
 楼主| 发表于 2011-1-1 21:10 | 只看该作者
买了两个1404,汇报实际情况,给想买的人作参考。用AX5030做试验,2S下有超过140推力,但不能长时间全油,全油门不到1分钟电机就烫手,把桨一边剪掉1CM,推力大概在110G左右,可以全油门使用。
发表于 2011-1-1 21:29 | 只看该作者
我买过,重量不虚标,确实很轻,推力肯定没有200
配3S 450mah 15C 5030拉力能到120-130 勉强吊机(因为电机节省重量才做到120g),但电机烫手
安装座是三个螺丝孔的,只好用T形材料固定在机身上,还是感觉十字的2204好安装一些
后来用2204虽然重量上去10g,但是推力大增,140g的飞机飞起来很轻松
发表于 2011-1-2 00:42 | 只看该作者
这个电机以前好像听说1S不能用,3000KV的。当时和一个卖家聊的。
 楼主| 发表于 2011-1-2 15:21 | 只看该作者
原帖由 Glider 于 2011-1-1 21:29 发表
安装座是三个螺丝孔的,只好用T形材料固定在机身上,还是感觉十字的22 ...
我说在什么地方看到过这个电机上3S电呢:em15: 我2s450mah用5030都烫手,哪还敢上3S呀。
