查看: 2307|回复: 14
想做个动力刀头,有懂电机的进来给看看
发表于 2011-2-22 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做个动力刀头,找了个食物粉碎机的电机,老进口货,外壳塑料的碎了扔了,没留参数。拆掉原来的是铜套轴承换新的滚珠轴承;加了散热风扇、做了铁外壳,加了控制开关。完成后加电运行,转速很高快、噪音很大、温升很快,运行电流0.7,找了个调速器,准备降低一些转速。问题是:这个调速器是调电压的,这个电机能否长时间在低电压下运行?有什么影响(发现在140VAC的时候转速、噪音可以接受)?以前没好好学习,那位用过类似东西或了解的兄弟能给说说。
[ 本帖最后由 ilbh10 于 2011-2-22 22:45 编辑 ]
就是这个电机
就是这个电机
做的外壳和散热风扇
做的外壳和散热风扇
完成后的电机后面
完成后的电机后面
前面
前面
就是这个调速器和说明书
就是这个调速器和说明书
发表于 2011-2-22 22:55 | 只看该作者
插队看好戏!!
发表于 2011-2-22 23:27 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-2-23 00:04 | 只看该作者
楼主的电机可能本来就是110V的:em15:
发表于 2011-2-23 00:15 | 只看该作者
串励电机,特性基本同直流永磁
还用我多说不?
发表于 2011-2-23 02:10 | 只看该作者
这种电机不合适作为动力刀头用,主要问题是发热量太大温升太快,不能长时间运行(低电压下运行应该可以的,但是这时不知道功率够不够):em00:
发表于 2011-2-23 08:39 | 只看该作者
LZ手艺不错
发表于 2011-2-23 10:34 | 只看该作者
看起来不错,改得也不错,调速器哪搞到的?
 楼主| 发表于 2011-2-23 10:43 | 只看该作者
原帖由 hd0453 于 2011-2-23 10:34 发表
压箱子的陈年老货,精密空调上的,根据佛里昂的压力调节冷凝风机转速用的。
发表于 2011-2-23 12:09 | 只看该作者
这种电机设计的工作条件是点动,不能连续运转,发热量大,作动力头可能有些问题
发表于 2011-2-23 14:34 | 只看该作者
不行,很热的
发表于 2011-2-23 21:50 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-2-24 00:01 | 只看该作者
不懂电机,以前捡了个110v的电机到现在都没接过电试过,不敢乱试:em15:
有时间也发上来大家帮忙看看
发表于 2011-3-8 11:36 | 只看该作者
好手艺
发表于 2011-3-8 13:10 | 只看该作者
我的动力刀头机械部分已经弄完了,现在正在犯愁用什么电机,手头有一个缝纫机用的串激电机,调速后的扭矩小,计划不用了,电机正在研究中
