查看: 3388|回复: 18
新手请教如何铣薄铁片
发表于 2011-3-9 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教如何才能铣出很好的薄铜片:1-3mm的。需要铣穿那种。看多高手用激光切割机可以很好实现
不知道用铣床能不能也同样做出这样的事情。
能简单说一下怎么操作么?都需要什么工具
发表于 2011-3-9 22:30 | 只看该作者
试试用8mmPVC板两面夹住,看行不行。
发表于 2011-3-9 22:50 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24:
 楼主| 发表于 2011-3-10 09:02 | 只看该作者
顶一下  两边夹住 那就只能用立着的平口钳 两个? 而且需要很大一块板 不然铣床和平口钳打架 啊
发表于 2011-3-10 09:44 | 只看该作者
PVC板固定在工作台上,薄铜片用双面胶贴在PVC上,压板压住边,先铣一遍边框,但不要铣透,留0.05到0.1,最后再铣一刀,或者直接掰下来修边。
如果直接铣透,会因为切削力导致铜板移位,留下的0.05到0.1可以防止移位。
最后一刀只铣剩下的0.05,切削力很小,不至于导致铜片移位。
发表于 2011-3-10 10:04 | 只看该作者
1個電木平台 (ABS板或其它也可以,銑平墊在薄板下)
1捲雙面膠
2塊壓板(可以不用) 或 2顆螺絲及墊片(可以不用)
只是這樣有缺點 : 如果雙面膠太黏,在拆薄板時,很容易變型,雙面膠不黏,工件很容易飛出
所以才需要用壓板或螺絲壓住薄件~
鐵板的話,可以用電磁盤
[ 本帖最后由 qeab0908 于 2011-3-10 10:08 编辑 ]
发表于 2011-3-10 10:14 | 只看该作者
学习
发表于 2011-3-10 10:30 | 只看该作者
一次下刀0.1mm  最后留0.05就好了.:em15:
发表于 2011-3-10 12:37 | 只看该作者
用双面胶固定。我在雕刻机上试过,铣床上没试过,你不妨试试。
发表于 2011-3-10 13:58 | 只看该作者
用铣做个小冲床,冲:em15: 个人感觉,呵呵
发表于 2011-3-10 22:06 | 只看该作者
发表于 2011-3-10 22:31 | 只看该作者
原帖由 kuxuan 于 2011-3-10 13:58 发表
这个主意不错,如果是铣一样的形状,冲是最快捷最省的办法,以前我有个客户接了个产品是在管子上铣孔,后来我帮他开了个模具冲,以前铣个孔4块,现在他告诉我这个价格冲简直是在抢钱
发表于 2011-3-11 00:00 | 只看该作者
楼上能说下,管子上冲孔是杂做到管子不坍陷 ?
发表于 2011-3-11 06:11 | 只看该作者
里面应该还有个垫块
发表于 2011-3-11 10:30 | 只看该作者
原帖由 shy5imx 于 2011-3-11 00:00 发表
呵呵,这就是当初他们只能铣不能冲的原因,也是当初价格能给的稍高点原因。
发表于 2011-3-11 10:36 | 只看该作者
原帖由 l10658f 于 2011-3-11 06:11 发表
里面应该还有个垫块
其实很简单的,就像你说的有个垫块,因为管子也不是太小,内孔有40到50的样子,做了个凹模类似半圆,下面垫了个像凸轮样的垫块,冲的时候转过来顶住,冲的时候就不会变形,冲好凸轮再转回来,就可以把工件管子拿出。而且是几个孔同时冲。:em05: :em05: :em05:
[ 本帖最后由 点火器 于 2011-3-11 10:38 编辑 ]
发表于 2011-5-4 11:27 | 只看该作者
铣它干啥,用沙纸打磨
发表于 2011-5-4 11:52 | 只看该作者
用沙纸打磨,铣它干啥
发表于 2011-5-4 12:16 | 只看该作者
我是直接502伺候,最好是用201,502有点不保险
