查看: 7322|回复: 22
何老,各位坛友请进,帮帮菜鸟解决下我的雕刻机运行实际尺寸不符合的问题!(已解决)
发表于 2011-3-11 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我机器:
测试写字:
然后测试雕刻:
但我发觉实际尺寸和软件是不符合的,我是JC6560驱动,1605滚珠杆,1.8度57马达,按说明调的16细分:
我用文泰写了个20*20的方形代码(软件设置是640时):
只有7.5MM,然后我软件设置为1280时:
只有15MM,大家看出问题了吗?还是离20MM有差距,这是为什么呢???有没有遇到这种情况的朋友说说~~~~~~~谢谢!!!!
[ 本帖最后由 hrd087 于 2011-3-12 23:39 编辑 ]
发表于 2011-3-11 22:32 | 只看该作者
掉步了?图片不是很清楚
发表于 2011-3-11 22:42 | 只看该作者
没看出什么问题
发表于 2011-3-11 23:03 | 只看该作者
软件里进步电机设置不要太快了,电流设置看你的电机是多大的就设置多大的,
0.8A
1.5A
2.2A
3A
 楼主| 发表于 2011-3-11 23:13 | 只看该作者
回复 藤椅 老林 的帖子
我还没写好就发出去了,网速又慢的要命:em25:
 楼主| 发表于 2011-3-12 00:26 | 只看该作者
我总觉得是设置错误,但我现在也不知道应该怎么去计算了,望雕友们出出意见!!!谢谢!!!上传下我的代码:
[ 本帖最后由 hrd087 于 2011-3-12 00:30 编辑 ]
20方.plt
1.71 KB, 下载次数: 33
发表于 2011-3-12 01:28 | 只看该作者
回复 楼主 hrd087 的帖子
脉冲当量设不对.
[ 本帖最后由 lisui 于 2011-3-12 01:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-12 08:18 | 只看该作者
我也想是,但我是按大家给的公式去计算的啊360/1.8*16/5=640,但是不对啊,我也不知道应该设多少脉冲量了。
发表于 2011-3-12 09:48 | 只看该作者
检查下丝杆是不是05导程,
[ 本帖最后由 lisui 于 2011-3-12 09:50 编辑 ]
发表于 2011-3-12 10:12 | 只看该作者
实际和设置相差85倍,看来还不是一个地方出错了。建议你先把所以DIP开关拨动一次,确认使之处在正确位置(DIP设置不好会有悬空的现象)。如果不行,调大细分系数在测试
 楼主| 发表于 2011-3-12 10:23 | 只看该作者
回复 9楼 lisui 的帖子
丝杆是订制的1605滚珠杆没错
 楼主| 发表于 2011-3-12 10:28 | 只看该作者
回复 10楼 amtb 的帖子
有拨过,也有试了其他细分,一样的不准
发表于 2011-3-12 10:32 | 只看该作者
我曾经也遇到过,脉冲设置错误、电机速度设置过大丢步。你先将电机设为300转每分,试一下。或者细分设为半步试试。从中找原因。
[ 本帖最后由 gbjs 于 2011-3-12 10:34 编辑 ]
发表于 2011-3-12 10:36 | 只看该作者
只有15MM,大家看出问题了吗?还是离20MM有差距,这是为什么呢???有没有遇到这种情况的朋友说说~~~~~~~谢谢!!!:em17:
貌似楼主对单位认知都有问题。。。
 楼主| 发表于 2011-3-12 11:10 | 只看该作者
回复 14楼 zenyfei 的帖子
不明白您的意思,如果愿意请指教下,我是刚入门,我不怕被嘲笑,但我希望能从嘲笑中得到知识!
 楼主| 发表于 2011-3-12 11:12 | 只看该作者
回复 13楼 gbjs 的帖子
谢谢!我下班后会去尝试您的方法!
发表于 2011-3-12 11:26 | 只看该作者
应该是垃圾驱动板的问题,算法都没有错误
 楼主| 发表于 2011-3-12 14:30 | 只看该作者
机器调正常后画的:
是电平问题
[ 本帖最后由 hrd087 于 2011-3-13 13:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-12 23:38 | 只看该作者
已解决,对刀也正常了!谢谢回复问题的大家!
发表于 2011-3-13 00:55 | 只看该作者
说说是什么原因,怎么解决的啊!
