查看: 3580|回复: 30
请推荐一个好用的电量显示器…
发表于 2011-4-19 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
苦于没有电量显示器,每次出去飞都提心掉胆的,担心电池过放,有时电池还剩好多电就不敢飞了,导致电池没有得到充分利用,想买个电量显示器,请大家说说,推荐下,我用于6s电池,先谢谢了…
发表于 2011-4-19 18:43 | 只看该作者
电显主要测试电池是满电还是用过的,要保护电池并且发挥最大作用,需要负载测试,电压不能低于3.2V,电调就有低压保护功能
发表于 2011-4-19 18:46 | 只看该作者
淘宝很便宜的
作为辅助还是很不错的。
发表于 2011-4-19 18:51 | 只看该作者
随便找一个就行了
发表于 2011-4-19 18:59 | 只看该作者
买maxpro那个70多块钱的那个。号称精度高。
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:13 | 只看该作者
最好可以放在机上,有好的选择吗?
发表于 2011-4-19 22:24 | 只看该作者
买个万用表,比什么电显都强!控上设好定时
发表于 2011-4-19 22:54 | 只看该作者
-8S航模锂电池电量显示器和BB响低压(可调)报警器
发表于 2011-4-20 13:00 | 只看该作者
1-8S电显  就30块  买一个就是了:em15:
发表于 2011-4-24 11:02 | 只看该作者
无线电显示
发表于 2011-4-24 21:04 | 只看该作者
万用表:em26: :em26:
发表于 2011-4-24 21:09 | 只看该作者
可调报警电压的,1-6S,感觉很好用。
发表于 2011-4-24 21:28 | 只看该作者
说实话,我买过好几种电压显示器,都不准。
最后买的就是那种30元可以监控电压的有两个发生器bb叫的,卖家说是很准,其实也是有误差,一个误差在0.05v左右,对付这用吧。
[ 本帖最后由 轻松一下 于 2011-4-24 21:29 编辑 ]
发表于 2011-4-24 21:45 | 只看该作者
maxpro那个70多块钱的那个, 精度不错的。 跟我的FLUKE表量的最多差0.01
发表于 2011-4-24 22:14 | 只看该作者
回复 地板 redwisejayzr 的帖子
精度高有什么用?大家比赛玩数据呢?这年头被精度这个噱头迷住的人还真是不少啊
发表于 2011-4-24 22:22 | 只看该作者
回复 15楼 wangzhengtatata 的帖子
精度是一方面,主要是这个电显是6S 同屏显示,而且是插上去就有,无延迟的。比万用表还好用:em15:
发表于 2011-4-24 22:29 | 只看该作者
买个小万用表好了,便宜,而且平常还可以做其他用。
发表于 2011-4-24 23:49 | 只看该作者
KING POWER 1-8S二合一电显。
可调报警电压:2.7V-3.8V   各种C数的电池都适用。
加在飞机上也能清晰的报警声。
http://item.taobao.com/item.htm?id=9839573184
发表于 2011-4-25 12:10 | 只看该作者
我有哪种带无线的6s电显
发表于 2011-4-25 12:54 | 只看该作者
实际精度不需要太高,电池带的够我一般3.8一过就下来了,锂电池适合少用即充。我用的是双响的那个,效果很好,报警音巨大无比哈哈,飞很远都能听到,而且还能测试出来电池的好坏,有些电池起飞时给满油报警器就开始响了,马上松一半油门就不响了。
