查看: 16896|回复: 37
老外就是会玩!!!一根水管就能随便看大海了!
发表于 2011-5-7 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash]http://player.ku6.com/refer/f6lh_pESw1R11G1F==.html[/media]
什么原理。。。愿闻其详!!!
先抢沙发再说
 楼主| 发表于 2011-5-7 23:59 | 只看该作者
靠。。刚发就能看见你抢沙发。。。
发表于 2011-5-8 00:18 | 只看该作者
谁叫你忙啊,好久没抢你的沙发了,再次感受一下:em15:
发表于 2011-5-8 00:38 | 只看该作者
:em22: 沙发?好坐?
发表于 2011-5-8 02:23 | 只看该作者
飛一次,全身都濕透了
发表于 2011-5-8 15:29 | 只看该作者
矢量推进器...
用这个做个机动性好的舰艇什么的不知道成不成,跳离水面躲鱼雷,潜入水中躲dao dan,几乎无所不躲...普通炮弹来了估计遇到高压水柱也没辙
不过这个也不算航空器...相当于站梯子上差不多
[ 本帖最后由 leoncoolmoon 于 2011-5-8 17:38 编辑 ]
发表于 2011-5-8 17:51 | 只看该作者
喷水推进器??
发表于 2011-5-8 18:28 | 只看该作者
好像是喷水的
后面有个软管一直在水里
但是喷水能跟喷气发动机一样么?
不懂其原理
发表于 2011-5-9 10:25 | 只看该作者
这个应该与消防队那个水柱平台一样的原理
发表于 2011-5-9 16:25 | 只看该作者
这东西效率不会高的,那吸水的管子和管内高速向上流动的水会抵消不少向上的推力!
发表于 2011-5-27 16:13 | 只看该作者
还是需要汽油的····原理很简单···喷出的高压水产生了反作用力 把人抬离地面···
名为“JetLev-Flyer”的飞行背包,它可以单靠高压水流的力量,将使用者送入9米高空
背包的飞行动力装置是一个四冲程引擎的发动机组,机组安装在一个形似小船的漂浮设备上,通过一条长约10米的软管与飞行背包相连。背包上则装有一个独轮脚踏车座椅,座椅上还配备有安全带。起飞后,发动机所在的漂浮设备像拖车一样在水中行进,同时利用高压水流推动飞行者上升。
  这款飞行背包的最高飞行时速为每小时100公里。高速而刺激的飞行体验并不意味着放弃了安全,设计人员表示,高压水流既是这种飞行器的动力,也是一个安全网,通过调整软管的长度,可自如控制背包的飞行高度
发表于 2011-5-28 22:10 | 只看该作者
新玩法
发表于 2011-5-31 21:31 | 只看该作者
恩恩 同12楼  就是仿照的 水火 箭和 火 箭飞行包
发表于 2011-5-31 22:09 | 只看该作者
牛:em26:
发表于 2011-5-31 22:45 | 只看该作者
17万美元一台,有钱的快上!
发表于 2011-5-31 23:13 | 只看该作者
回复 楼主 GhostRider 的帖子
:em26:
发表于 2011-6-1 12:48 | 只看该作者
官网上看到的:
Jetlev Technologies, Inc. has released its Jetlev R200 model in March 2011 and started limited production. Products will be available through a phased rollout program from dealers, and where no dealer has yet been established, directly from Jetlev Technologies, Inc. MSRP for the Jetlev R200 is 99,500 USD, FOB Florida warehouse, freight, duties and taxes extra. 不到10万美元!
还是真不便宜啊!
发表于 2011-6-2 12:01 | 只看该作者
动量守恒定律:em04:
发表于 2011-6-20 16:41 | 只看该作者
好玩!!!!!!!!!!
