查看: 1933|回复: 15
早上收到了V100D03BL旋翼头样品
发表于 2011-5-12 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到的V100D03BL塑料旋翼头测试样品
样品主桨和MCP主桨一样宽,但是长度短一点,上层是样品桨,下层是MCP桨,建议厂家把主桨搞宽一点,MCP的主桨升力不算好,这个样品的升力会比MCP更差,但是样品桨的材质和原来的泡沫桨不同,也许比旧款桨耐摔
旋翼头总承样品
可能厂家采纳我的建议,终于决定在小机上使用粗2.5mm的碳纤棒主轴,由于比原来的2mm主轴粗了,耐摔性也得到提高
主桨夹内部的轴承厚度是2mm,比某牌子使用1.2mm厚度轴承,高速容易射桨的小机安全很多,看来华科尔还是会听取用户的建议,并且进行完善,这样的V100D03BL,除了头罩以外,会比较耐摔,而且听说接收机的三轴程序在北京航展后,也进行了升级完善,比以前的样本机效果更好,真是很值得期待!
发表于 2011-5-12 17:42 | 只看该作者
:em15:  中山胸还没来!?
发表于 2011-5-12 17:59 | 只看该作者
羡慕:em01:
想不出你怎么测试?100的6通机身要自己买吗?
[ 本帖最后由 开布了口 于 2011-5-12 18:07 编辑 ]
桨重量是多少?泡沫的吧
发表于 2011-5-12 18:11 | 只看该作者
中山胸
发表于 2011-5-12 18:48 | 只看该作者
为什么我们没有,都是忠实用户。莫非是用外国货用多了?
[ 本帖最后由 zxd88 于 2011-5-12 19:56 编辑 ]
为什么你有送测的?叫他也送个120的机来给我测测!
发表于 2011-5-12 18:58 | 只看该作者
其实我也有点嫉妒:em15:
可惜也没6通迷你接收测试不了:em01:
发表于 2011-5-12 19:00 | 只看该作者
华科尔就是不听忠言,非要等我都要抛弃他了,才有所动作!
发表于 2011-5-12 19:45 | 只看该作者
昨天有看了一下尾马达座也可以考虑换塑料的,原厂的马达可能有点重,如果厂家不出的话我出个改装马达座更轻的。我的铝壳马达出来换一下估计还能轻一点。把主轴上半部缩掉一点不知道会如何。
发表于 2011-5-12 19:51 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2011-5-12 20:58 | 只看该作者
原帖由 开布了口 于 2011-5-12 17:59 发表
羡慕:em01:
因为我有6通的华科尔4G3,已经给我改轻,改短了机身,使用的就是粗2.5mm碳纤主轴,而且把三合一接收机也换了mcpx的接收机,暂时比它的100机身更轻更短,所以不需要100的机身,更换旋翼头就可以玩。
加上机壳和游标卡尺长度差不多
[ 本帖最后由 tf-4 于 2011-5-13 08:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-12 21:04 | 只看该作者
原帖由 周问天003 于 2011-5-12 19:45 发表
原厂有适合使用的塑料马达座,它在后面使用金属马达座,只是为了增加尾部的重量,不至于前头重,尾部轻,而且还没有量产,谁知道最后的成品会是怎样。
发表于 2011-5-12 21:05 | 只看该作者
路过帮顶,,,这机械卡齿看不习惯。。。。还是电子卡尺直接, 看着舒服些。。。
发表于 2011-5-12 21:06 | 只看该作者
头罩有个性!
发表于 2011-5-13 06:21 | 只看该作者
:em26:
