查看: 3979|回复: 17
4轴的电池能用多久
发表于 2011-5-26 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近从淘宝上买了块电池
1350MAH,11.1V,20C
用于4轴上,电机和电调是 XXD 2212 KV1000,ZTW 20A,螺旋桨准备用9050或者1060。
支架重量约450克
请教大家,这块电池能支持起飞吗,能飞多长时间?
发表于 2011-5-26 15:09 | 只看该作者
2200MAH,11.1V,20C XXD2212 930KV  30A电调,1045桨,全重913G 飞得6分钟左右
 楼主| 发表于 2011-5-26 15:34 | 只看该作者
原帖由 木子 于 2011-5-26 15:09 发表
你的支架多重啊?
是不是加了GPS,云台,DV之类的附属设备吧。。
我感觉总重在700克左右比较合适。。
发表于 2011-5-26 15:43 | 只看该作者
就是KK板、电调、电机、机架、接收机、电池的重量
发表于 2011-5-26 15:44 | 只看该作者
电池容量也太小了吧~
 楼主| 发表于 2011-5-26 15:52 | 只看该作者
追问一下,不用一个电机配一块电池吧,如果那样的话,那可烧钱了。
另外,我在中发找到一种单体3.2V的磷铁电池,1AH,15C吧,要价15块一个。感觉不错,不知道感觉如何。。
如果3个串连,只有9.6,电压偏低,但在网上查 询说这种电池比锂电要安全,可以不用平衡充,过充或者过放也影响不大,有用过的吗?
 楼主| 发表于 2011-5-26 16:01 | 只看该作者
原帖由 阿苏勒 于 2011-5-26 15:44 发表
电池容量也太小了吧~
电池是随同电调,电机一块买的,也没有考虑太多,当然也主要是大容量比如2000的价格也贵了好多啊。。
如果是普通的话,也可以多买几个备用。。可能我是没米人啊!
发表于 2011-5-26 16:44 | 只看该作者
原帖由 kerrwang 于 2011-5-26 14:07 发表
最近从淘宝上买了块电池
1350MAH,11.1V,20C
支架重量约450克
这个机架估计是纯金或纯钢的:em15:
我的KK四轴,起飞重量860克,用3S2200电池一般在8-10分钟.但有一块电池能飞12分钟
 楼主| 发表于 2011-5-26 16:49 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2011-5-26 16:44 发表
这个机架估计是纯金或纯钢的:em15:
我用的铝合金 的,没有找到合适的铝合金方管,只好买了条建筑用的靠尺,18X65MM的,重量约和40mm的方管等同,我在靠尺上多掏了几个孔减少重量。
再加上固定用的环氧纤维板的重量,就450了。
铝管350左右,纤维板就100克,不过纤维板是3mm厚的,手头只有这种材料了。
大家能推荐一下常用的材料吗?
[ 本帖最后由 kerrwang 于 2011-5-26 16:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-27 12:39 | 只看该作者
关于能飞多久你可以自己计算,KV1000左右的电机+10寸的低速桨,飞四轴的话,我估计悬停的时候有8g/w的力效。11.1V 1350mah的电池大概有15W/h的能量。假设你的四轴重量1000g。
悬停功率=1000/8=125w
悬停时间=15/125=0.12小时=7.2分钟…
这是一位网友的回复,很精彩。。
发表于 2011-5-27 13:20 | 只看该作者
楼上确实精彩
 楼主| 发表于 2011-5-28 16:31 | 只看该作者
大伙的铝方管从哪儿买的,门窗店吗?
另外固定框架用的是什么材料呢?
 楼主| 发表于 2012-7-25 12:55 | 只看该作者
从淘宝上买了一批铝方管
如果单独计算 悬停时间的话,太没有意思了,1350MAH的电池,如果在20M高飞等航线的话,大概2-3分钟,3000MAH的电池,大概在5-6分钟。
发表于 2012-7-25 13:13 | 只看该作者
配置同LZ差不多,2200MAH电池,简易FPV设备,全部总重1KG,飞行时间大约7分钟左右
发表于 2012-7-25 17:01 | 只看该作者
在回帖中学习,在学习中不断进步:em24:
发表于 2012-7-25 17:45 | 只看该作者
我见过,最多8分钟!
发表于 2012-7-25 18:33 | 只看该作者
5分钟左右。:em15:
发表于 2012-7-25 22:33 | 只看该作者
最近从淘宝上买了块电池
1350MAH,11.1V,20C
支架重量约450克
10分鐘左右
你可以自己計一下
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm
