查看: 6254|回复: 48
还在用天地飞PPM接收机,赶快换喽
发表于 2011-6-12 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天八原配的PPM八通接收,控不拉天线,走四五十米就会抖舵,还会自己加油门,为这事去过厂家反映问题的
天地飞两位工程师在天地飞楼下空场地,拉距测试过的,接收机天线完全向上拉伸,应该是最理想接收状态,但抖舵和加油门也出现了,厂方的解释是这是正常的,每一个天地飞72Mhz接收机都是这样。
所以厂方给的解释,这不是个别现象,是正常现象,也说是72M控的正常现象,是72M的绝症。(只到我买了日冠接收机,才知道这不正常。)
就没管了,一直这样用,只是不敢飞远。
这两天换了一个日冠的72M免晶体接收机,好!情况完全解决了,走了六七十米,也没抖舵和乱加油门,比天地飞的接收机强太多了。
[ 本帖最后由 gdsz_bill 于 2011-6-12 10:20 编辑 ]
发表于 2011-6-12 10:03 | 只看该作者
:em23: 不至于吧,怎么朋友拉出去3,400米都没事!
发表于 2011-6-12 10:04 | 只看该作者
就是啊,你可以看看我用天地飞7 飞40级油机都很稳定呀。。
不过我的是2.4G的
 楼主| 发表于 2011-6-12 10:06 | 只看该作者
原帖由 litao850001 于 2011-6-12 10:03 发表
可能你朋友买的极品吧,RP好OK呀
 楼主| 发表于 2011-6-12 10:07 | 只看该作者
原帖由 非同凡响 于 2011-6-12 10:04 发表
不过我的是2.4G的
看清楚,只是说天地飞PPM接收机,不是说您的天七。
发表于 2011-6-12 10:09 | 只看该作者
你的应该是个别现象:em00:
发表于 2011-6-12 10:11 | 只看该作者
回复 楼主 gdsz_bill 的帖子
:em26:
发表于 2011-6-12 10:12 | 只看该作者
在天8设定里有选择模式,模式错误的话能有10米就是LUCKY了
 楼主| 发表于 2011-6-12 10:13 | 只看该作者
原帖由 飘逸无尘 于 2011-6-12 10:09 发表
你的应该是个别现象:em00:
我去过天地飞厂家反映问题的
所以厂方给的解释,这不是个别现象,是正常现象。
只到我买了日冠接收机,才知道这不正常。
谁叫你不拉天线???
 楼主| 发表于 2011-6-12 10:15 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2011-6-12 10:13 发表
谁叫你不拉天线???
拉距测试您不懂?天地飞厂家也是这样测试!
发表于 2011-6-12 10:17 | 只看该作者
控不拉天线你也飞 很佩服你
 楼主| 发表于 2011-6-12 10:19 | 只看该作者
原帖由 lyguanghui 于 2011-6-12 10:17 发表
控不拉天线你也飞 很佩服你
我佩服你的理解能力
发表于 2011-6-12 10:24 | 只看该作者
2.4猪啊
:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-12 10:29 | 只看该作者
原帖由 逍遥枫叶 于 2011-6-12 10:24 发表
2.4猪啊
:em15:
当时那不是想整FPV吗,72M比2.4G波长适合嘛
发表于 2011-6-12 10:57 | 只看该作者
不拉天线,我的FF9也跑不了五十米。所以建议也别买小日了。
 楼主| 发表于 2011-6-12 11:20 | 只看该作者
原帖由 shingosu 于 2011-6-12 10:57 发表
那你的FF9是差了点,不如我的天八控
发表于 2011-6-12 15:41 | 只看该作者
日冠免晶体接收机好像接收距离标称1.5km, 比 一般的PPM接收机强不少,futaba也比不上它。
ppm接收距离,天地飞和一般的日货相比基本上是一个档次。
发表于 2011-6-12 16:10 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-12 17:08 | 只看该作者
原帖由 jamber 于 2011-6-12 15:41 发表
是的,没用不相信,用了才知道差距。
天地飞PPM接收机的失控抖舵和乱加油门太危险了。
