查看: 7775|回复: 38
新手求助自制钓鱼用放线船
发表于 2011-6-13 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天在天塘(按天算钱)钓鱼时因无法用抛竿,搞不到大物,心想我去买条放线船,不用抛竿也能放长线吊大鱼。
回来一看一条放线船居然要1800多元,不是一般的贵了,简直是相当贵。
于是想自己做条,只要能承受500g的饵重就可以了,当然还要一个机关把饵释放到水里,类似打开闭合之类,或者纯打开,不用闭合,上岸后手动闭合。对动力要求不是太高,主要是适当耐久一点,钓一次鱼,放线至少20次,算单程20米的话(极限),差不多800米,算1000米好了。
当然做船还有一条理由,宝宝从小到大还没陪他真正做过事情,想通过做这条船提高他的动手能力,提高提高学习兴趣,省得暑假又成天泡在电脑上·!
恳请各位元老、达人、师傅、高人、热心朋友出出意见
对了还有预算,300元左右。因为有宝宝参与所以可以适当可以提高至500元左右,再高就觉得有点勉强了,哈哈
[ 本帖最后由 KANIKU 于 2011-6-13 11:08 编辑 ]
发表于 2011-6-13 11:36 | 只看该作者
预算不够,枪控250元,船壳200元,有刷电机电调100元,方向和放饵两个舵机60元吧,我用的是6V电瓶30元,还有轴系和桨,估计要超出你的预算
发表于 2011-6-13 11:54 | 只看该作者
买个4通的板控 不要那么贵 !
船壳自己做,500可能会超出一点!
发表于 2011-6-13 12:36 | 只看该作者
是什么东西,有照片看看吗?
发表于 2011-6-13 12:40 | 只看该作者
:em15: 去买个小号手的军舰来改造就行了
 楼主| 发表于 2011-6-13 16:27 | 只看该作者
感谢各位的热情回复,下午有事出去一圈回来看到这么多回复,给力呀!
 楼主| 发表于 2011-6-13 16:29 | 只看该作者
原帖由 azhe135 于 2011-6-13 11:36 发表
谢谢您的预算方案,看这架势已经是超太多了,基本不在考虑范围。
如果能用到以前家里的遥控车什么的,那就理想了
 楼主| 发表于 2011-6-13 16:30 | 只看该作者
原帖由 请叫我头哥 于 2011-6-13 11:54 发表
买个4通的板控 不要那么贵 !
船壳自己做,500可能会超出一点!
头哥你好,500超出一点还是可以的,不能超出太大哦。容后慢慢请教。
是什么东西,有照片看看吗?
没有呀,凭空想象的东西呀,只是有那么一些想法和要满足的要求而已
去买个小号手的军舰来改造就行了
马上来搜它!
乖乖,潜艇呀,你很的!
我需要和孩子自己动手做!那样才更有意义一点
[ 本帖最后由 KANIKU 于 2011-6-13 16:37 编辑 ]
发表于 2011-6-13 17:20 | 只看该作者
振华四通控加两舵机120,(有刷电机,540,有刷电调)100元,万向节(3.17*4)18,免维护电瓶6V4安时25,自喷漆一罐7,船壳,船舵自制,轴用4mm电焊条,浆自制,轴套管用废拉单天线,轴套用单股电线在4mm电焊条绕3圈,上锡两头搓平焊在轴套管两端,轴套管内加注黄油,如船壳你能自制,当然像电机架,舵机与舵的连接与固定等,不在话下,投料装置不知你采用电磁,还是电动机械,总之400园应该拿下,祝你成功。
发表于 2011-6-13 17:53 | 只看该作者
发表于 2011-6-13 17:54 | 只看该作者
成本500决定够,其实450就够了
发表于 2011-6-13 18:03 | 只看该作者
发表于 2011-6-13 18:07 | 只看该作者
我做的连船壳都没有,一根75MM的游泳泡沫棒子弯成U型,上面架一块平板做甲板就可以了,翻斗机构用的老鼠夹子里面的弹簧,用舵机转动拉销子释放2个翻斗,最重要的是左右要有2个颜色不一样的灯,没这个晚上用不起来了。
船尾底部540电机水冷套
[ 本帖最后由 问题不大 于 2011-6-13 23:45 编辑 ]
复件 P1030529.JPG (54.96 KB, 下载次数: 50)
发表于 2011-6-13 18:09 | 只看该作者
电焊条(4mm)做轴,经1000#水砂纸打磨,抛光,非常亮,舵用八宝粥外皮做的
[ 本帖最后由 问题不大 于 2011-6-13 23:56 编辑 ]
发表于 2011-6-13 18:14 | 只看该作者
本想给你多发几张自制零件图,今天不知怎么了,多图发布了,抱歉
发表于 2011-6-13 18:22 | 只看该作者
做这船有几个地方要注意:   遥控性能要稳定。不能买便宜差的遥控器。 船体要大点轻点。 (可以用可乐罐做。动力一定要稳定。特别是电调线性。(前后车一定要有)  。螺旋桨一定要有防水草功能。
500元可能不够。1800元应该差不多了。贵在稳定。
涂便宜反而是吃亏的(船开了一半失控了不动。在回来的时候卡到水草。在饵区船没方向了乱跑。多次工作电机烧了死在水面上。船到放饵区放饵器打不开。都要你救。)
便宜做的船令你感到郁闷。扔了可惜。从装又要从买好的设备。之前买的几百元设备又不能用。
忧郁啊!!!!!!:em15:
发表于 2011-6-13 18:30 | 只看该作者
实在要做,300也行,带遥控、电池和充电器:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-13 19:21 | 只看该作者
原帖由 问题不大 于 2011-6-13 17:20 发表
振华四通控加两舵机120,(有刷电机,540,有刷电调)100元,万向节(3.17*4)18,免维护电瓶6V4安时25,自喷漆一罐7,船壳,船舵自制,轴用4mm电焊条,浆自制,轴套管用废拉单天线,轴套用单股电线在4mm电焊条绕3圈,上 ...
谢谢谢谢,没这么快啦,还只是在征集意见阶段。船壳当然要自制!就是要锻炼动手能力呀。
投料装置想用电动机械,用一个电机来驱动升降杆,正好有几个光驱、软驱、打印机里面电机,应该可以用上一个。打印机里的连杆粗的细的好几根呢~~~
[ 本帖最后由 KANIKU 于 2011-6-13 19:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-13 19:34 | 只看该作者
原帖由 核子冬天 于 2011-6-13 18:07 发表
我做的连船壳都没有,一根75MM的游泳泡沫棒子弯成U型,上面架一块平板做甲板就可以了,翻斗机构用的老鼠夹子里面的弹簧,用舵机转动拉销子释放2个翻斗,最重要的是左右要有2个颜色不一样的灯,没这个晚上用不起来了。 ...
哦,惊喜的发现已经有前辈实现啦,佩服佩服。
都玩夜钓啦,厉害厉害,我才刚从野钓转战天塘,看来这里水深呀。恳请赐教
对了刚想起来,老鼠夹里的弹簧会不会力道太大了----翻船?
[ 本帖最后由 KANIKU 于 2011-6-13 19:38 编辑 ]
