查看: 2554|回复: 15
舵机发抖的原因?
发表于 2011-7-27 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
辉胜mg90的舵机,上电后就有些轻微的响,如果用手去按下舵轴的话,就不停的左右转,角度不是很大,请问各位大侠,这是什么原因造成的?
发表于 2011-7-27 09:43 | 只看该作者
我也想知道:em15: 。。。。。。
发表于 2011-7-27 09:44 | 只看该作者
电位器不行了吧。
发表于 2011-7-27 09:50 | 只看该作者
新的也这样?
发表于 2011-7-27 09:56 | 只看该作者
用料上:电位器精度不够。
使用上:长久使用,舵机或遥控器电位器磨损导致接触不良。
 楼主| 发表于 2011-7-27 12:32 | 只看该作者
将军:应该不是电位器的原因,因为我的控是新的,再者,换一个舵机就没有这种现象了,肯定是舵机出了问题了,但是不知道为什么?
 楼主| 发表于 2011-7-27 12:33 | 只看该作者
电位器是指控上的?还是舵机上的?舵机上有电位器?
发表于 2011-7-27 13:24 | 只看该作者
一般情况都是舵机电位器的问题,偶尔也有齿轮的原因,电位器轴和输出齿轮配合松动也会抖舵。
发表于 2011-7-27 13:26 | 只看该作者
接收机输出信号不稳定,舵机线被感应干扰也会抖舵。如果是手碰到舵机齿轮也会使感应电干扰舵机控制板。
发表于 2011-7-27 16:40 | 只看该作者
我的也是 同一个接受只有辉胜抖:em15: ~~~~~~~~
发表于 2011-7-27 17:06 | 只看该作者
人品问题:em15:
发表于 2011-7-27 18:03 | 只看该作者
楼主用的什么控,如果接收信号是高速,舵机用普通的也会出现抖舵现象。
 楼主| 发表于 2011-7-28 21:10 | 只看该作者
JR DSX9II,刚刚才买的
发表于 2011-7-29 00:18 | 只看该作者
辉盛的精度太高,死区太小,所以比较敏感。
发表于 2011-8-26 16:27 | 只看该作者
同问啊
发表于 2011-8-27 09:04 | 只看该作者
不用担心,这个是人体干扰的原因,你可以摸舵机轴的同时,再用另一只手去摸电池的负极,这时舵机轴就不会再动了,你可以试下
