查看: 10377|回复: 54
mcp x改无刷图片
发表于 2011-8-4 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间忙得晕头转向的,照片拍好整理好了,一直都没抽出时间发上来;
今天终于闲下来点了,赶紧把照片发上来和各位分享一下。
    无刷电机总共改了两个型号的,先上CB100内转主电机的。
    首先要改的是电机轴直径;CB100电机轴是1.5毫米的,原装电机是1毫米;
由于要用回原厂的8T齿轮,所以要改直径。过程因为是自己在弄,所以没有拍照
片。不过其实也很简单,就是通电让电机转动,用锉刀放在电机轴上面磨。这样
的好处是可以保持轴的同心度;一边磨一边用卡尺去检查轴的尺寸。轴的外径要
稍微比齿轮的内径要小一丁点,然后用轴承胶固定齿轮。
    CB100主电机安装螺丝的孔位和原装电机的孔位是一样的,但是外形形状不
一样;原装电机是扁的,CB100主电机是圆的,而且CB100主电机长度要多几毫米
,所以安装前要对机体动点小手术。先把两侧的舵机拆卸下来,然后把不需要的
机体部分切掉。
    切完之后的样子
    电调用的是CB100老版本的尾无刷电调。由于该电调是内置转换器的,所以
直接连接就可以用了。(此改动是参考论坛里 tf4 兄弟帖子的,在此衷心感谢
tf4 兄!)
    电调和主板连接
    电调和电机连接
    安装电机
    总装完成
    CB100主电机试用总结:动力比原厂电机好,力量大;缺点是尺寸、重量都
比原厂的大,整机的重量会比原厂重;最致命的是内转电机发热量大,加上又是
被几个舵机和连接线封闭在里面的,散热很差,一块电池4分钟下来后,电机比
较烫手,最少要休息3、4分钟才能飞下一块电池。
    因为考虑到内转电机发热厉害的缺点,所以有了改外转电机的想法。查看了
所有国内和对岸所有关于 mcp x 改装的帖子,最后决定选用 AEO 公司的 C05M
超小型外转子无刷电机。(当时购买的相关信息渠道来源于 tf4 兄,在此,再
次感谢 TF4 兄!!)
    C05M电机的安装孔位和原厂的是一样的,不需要改动就能安装,唯一要注意
的两个地方是:1 购买电机的时候要和卖家说清楚,电机是反装电机、输出轴要
1.5转1.0的,那就省去了自己改轴直径的步骤。2 原厂电机直径12mm ,C05M 电
机直径14mm ,安装前要对机体相应的地方进行修整,修整的原则是不妨碍电机转
动即可。
    需要休整的地方是图上两个红圈所标注的地方(前提是我之前改CB100电机
的时候已经切掉一点了,如果是从原装直接改的话,就要把原装电机的包围圈全
部切掉。)
    修整的过程比较简单,就没有拍照片了。修整完毕安装上电机的样子。比原
装电机小了好多哦!
    电调放置的位置
    C05M外转无刷电机试用总结:动力比原厂电机好,力量大;如果三种电机比
较的话,互相的关系应该是:C05M > CB100主电机 > 原厂电机。重量比原厂电
机轻。最重要的是外转电机发热量低,连续飞4块电池后,手摸电机基本上感觉
不到什么热量!
    顺便奉上上次飞行聚会的少量照片。
    我的飞机
    我们的外场充电方案。一块2200mah 3s1p 的动力电给 UNA6 做电源,自制
的6S充电板,可以爽飞一下午了。
    还是飞小机器好,两个人出来就提了这么些东西,好轻便。
    飞行pp
发表于 2011-8-4 14:18 | 只看该作者
:em26: 学习之~:em26:
发表于 2011-8-4 14:21 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-8-4 14:22 | 只看该作者
漂亮的机机
发表于 2011-8-4 14:27 | 只看该作者
标题
不错
发表于 2011-8-4 14:40 | 只看该作者
嘎嘎 我的MCPX刚到手 正需要这个帖子  感谢LZ啊
尾巴用的啥电机啊
发表于 2011-8-4 14:46 | 只看该作者
坚决支持diy
 楼主| 发表于 2011-8-4 15:01 | 只看该作者
原帖由 高飞CB100 于 2011-8-4 14:40 发表
尾巴用的啥电机啊
尾巴用的7mm空心杯电机,尾桨试260的。
发表于 2011-8-4 15:14 | 只看该作者
TB上7MM的电机很多 还有几元一个 的 到底是买那个 ~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2011-8-4 15:20 | 只看该作者
原帖由 48229045 于 2011-8-4 15:14 发表
你的机器不是才刚到手吗?这么快就打算改装啦?
其实原厂的动力飞个两百多起落是没有问题的,如果不是不差钱的主的话,建议用到快衰竭的时候再改也不迟啊。
我们买的是13块钱一个的。
发表于 2011-8-4 15:23 | 只看该作者
mcp x空机不知道多少钱,买个来改无刷仿佛很爽。。
发表于 2011-8-4 15:30 | 只看该作者
那种小无刷要多钱买到?
发表于 2011-8-4 15:45 | 只看该作者
LZ,电机能不能用HP05的?
 楼主| 发表于 2011-8-4 16:06 | 只看该作者
原帖由 wolfskydm 于 2011-8-4 15:45 发表
LZ,电机能不能用HP05的?
有看过对岸的模友用HP05改的,不过感觉会比C05M耗电。
发表于 2011-8-4 16:42 | 只看该作者
原帖由 xiaohong-0001 于 2011-8-4 15:20 发表
我们买的是13块钱一个的。
要做到有备无患啊  刚才已经买了AEO C05M电机了 现在就差电调了 华的老款电调现在买不到了啊  只有等老田 看他买的到老款电调不~~~  今天还买了电池 插头  哈哈 等着爽飞
发表于 2011-8-4 16:46 | 只看该作者
改的很好,很完美!
头像被屏蔽
发表于 2011-8-4 16:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-4 17:00 | 只看该作者
帅气
发表于 2011-8-4 17:27 | 只看该作者
请问除了华的老款电调外还有什么电调可以用?
