查看: 774|回复: 3
请老鸟们帮参谋一下这个配置能否飞起来
发表于 2011-8-11 00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KT板制作了一个像真F18后推机(KT板无翼型),起飞重量622克。机长1.1米,翼展0.72米。配置XXD40A电调,XXD2212电机(KV2200),9克辉盛舵机3颗,格式2200毫安电池20C。手头只有8060和8040的桨,打算把桨剪短。请问我剪哪根桨,剪成多长?这个配置能否飞起来呢?老鸟们请帮我参谋一下,提出宝贵意见,谢谢。
发表于 2011-8-11 08:34 | 只看该作者
桨的直径最好不超过6.5英寸,电池貌似大了,散热良好1800mah20c即可
另外xxd40a有点悬,最好多进行几次地面试车
发表于 2011-8-12 07:58 | 只看该作者
飞得快的话 用8060 慢飞用8040
发表于 2011-8-12 10:04 | 只看该作者
回复 藤椅 skyflyer 的帖子
这种电机我用过,装7035桨都很危险,转速过高可能破桨:em16: ,8寸桨就更不用说了:em15: 。如果lz在高原上飞,8寸桨勉强可以用。当然,高原上不换桨也能飞的很好:em24:
