查看: 4429|回复: 22
HL坦克怎么才能让冒烟器冒出的烟又黑又浓?
发表于 2011-8-12 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!原来看过一前辈的帖子,但是找不到了!所以现在求助一下!
发表于 2011-8-12 13:43 | 只看该作者
不太懂  帮你顶一下
发表于 2011-8-12 14:34 | 只看该作者
放几个乒乓球里面烧:em15:
发表于 2011-8-12 14:36 | 只看该作者
回复 藤椅 hjf310 的帖子
O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2011-8-12 14:51 | 只看该作者
冒烟的确有些技术含量
俺不懂,路过拿分
发表于 2011-8-12 14:54 | 只看该作者
两个字解决你的问题:点火
发表于 2011-8-12 15:48 | 只看该作者
真车的烟是 喷 出来的
HL坦克的烟是 飘 出来的
太假了,开了1次冒烟功能,就把他关了
建议里面加2个小电机风扇,把冒烟管弄到风扇后面,把黑烟用大力吹出来
[ 本帖最后由 voidboy 于 2011-8-12 15:49 编辑 ]
发表于 2011-8-12 16:35 | 只看该作者
只要把里面的麻绳拿掉一些,空出多点位置,烟就能喷出来而不是飘出来了。
有个高手的帖子,能改装成一加油门烟就会跟着加大呢!厉害!:em17:
发表于 2011-8-12 17:10 | 只看该作者
要看你是啥坦克呢,只有用柴油机的坦克就是冒黑烟
发表于 2011-8-12 17:40 | 只看该作者
原帖由 丁凯 于 2011-8-12 16:35 发表
那不是改装,而是恒龙本来就有怠速版的冒烟器,油门加大,烟就会冒大
发表于 2011-8-12 19:20 | 只看该作者
对的,看你什么坦克了,如果是德军的,几乎都是汽油发动机,黑烟反而假了
发表于 2011-8-12 20:20 | 只看该作者
加个小涵道风扇,点JP-4……:em15:
发表于 2011-8-12 20:28 | 只看该作者
点把火烧....什么烟都来了.:em15:
发表于 2011-8-12 21:16 | 只看该作者
黑火药行不
要不再加点黑色的颜料
发表于 2011-8-12 21:34 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-8-12 22:40 | 只看该作者
原帖由 对西班牙很失望 于 2011-8-12 05:40 PM 发表
HL的怠速版冒烟器是后期才有的,我说的是旧帖中的高手……
发表于 2011-8-12 23:36 | 只看该作者
回复 16楼 丁凯 的帖子
你说的高手就是6楼那个让你点火的那个TigerI :em15:
发表于 2011-8-13 00:31 | 只看该作者
黑烟是物质燃烧后的碳颗粒,而模型上是加热冒烟油产生的油蒸汽,所以没法做到黑烟。。。。
发表于 2011-8-13 01:35 | 只看该作者
原帖由 inferno 于 2011-8-12 11:36 PM 发表
对对对!Tiger 1 前辈改冒烟器时,HL都未推出怠速版的冒烟器对吧?很佩服 Tiger 1 前辈!:em26:
HL很多升级方面都有参照这论坛的改装……
发表于 2011-8-13 09:39 | 只看该作者
那个虎1叫他改的  真好啊
