普通万用表怎么测量3相交流的电压?
普通万用表怎么测量3相交流的电压?
梦幻2000
梦幻2000
发表于 2011-8-25 18:07
倒序浏览
普通万用表怎么测量3相交流的电压?
陀螺仪那个感度线不插在接收机上 光在陀螺仪上宁螺丝调解感度可以吗
2014-11-20
陀螺仪安装在主轴的前面还是后面好?是不是越靠近主轴效果越好
2014-11-10
这种老式FUTABA机械陀螺仪怎么接线 工作电压是???
2014-11-03
FUTABA陀螺仪 拆!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2014-11-03
2箱子的FUTABA陀螺仪 拆一个给大家看看!
2014-11-03
苏联飞机上的陀螺水平钟 内有4万转无刷马达!
2014-11-01
淘宝上那种腰推的KT版SU-27好飞吗????????
2014-10-27
我玩飞机老是吧飞机拉翻掉然是什么原因
2014-10-11
好小子这个飞机是设计成配合2S还是3S的电池的???
2014-10-10
固定翼飞空谁实际安装过?对稳定飞行有没有一定的作用?
2014-10-10
【论坛活动大全】
lxd811
lxd811
发表于 2011-8-26 09:05
用万用表的交流档测啊。火线和零线的电压一般是110或220,火线和火线电压相应的就是208和380。如果你想测电调的输出电压,那么还是需要用示波器来看。因为电调输出的是方波三相交流。不是正弦波。
还有一点,万用表量出来的是平均电压,不是峰-峰值。
Himalaya
Himalaya
发表于 2011-8-26 11:23
猜想此贴是下面这个贴的续集??:em22:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
那么你可以用万用表AC档测量,发出的电是正弦波,没问题。相间电压/sqrt(3)=相-零电压,即二者相差 1.732倍。
