查看: 1646|回复: 18
请教发电机问题…
发表于 2011-8-25 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想买个发电机充电器是hy1420.功率500w,最大550w,请问市面上卖的五百多的800w发电机够不够啊,不知道发电机实际功率和标称能差多少!
发表于 2011-8-25 19:21 | 只看该作者
太没有必要了
发表于 2011-8-25 21:45 | 只看该作者
楼主说的这种发电机我用过,功率是够的,我用来带两台电脑没有问题,重量轻、体积小,蛮省油(3-4块钱一小时)。
不过有一点比较麻烦,这类发电机是用的两冲程的汽油发动机,维护比一般四冲程发动机麻烦一些。
要烧混合油,机油一定要用好的,不然很容易出问题,再就是尾气里面还有一部分机油,有点冒蓝烟(天生的烧机油)。
 楼主| 发表于 2011-8-26 08:49 | 只看该作者
发表于 2011-8-26 09:17 | 只看该作者
不如买个发动机飞油机了。
发表于 2011-8-26 10:11 | 只看该作者
发电机好是好不过也确实麻烦了点,如果是四冲的就好多了
发表于 2011-8-26 11:29 | 只看该作者
突突突、哒哒哒、轰隆隆,加上烟雾缭绕引发咳咳,EP RC 的情调荡然无存。:em08:
 楼主| 发表于 2011-8-26 11:44 | 只看该作者
:em16: 可是没有办法啊。。。。做个外场充电包能买两个发电机了:em17:
发表于 2011-8-26 12:19 | 只看该作者
回复 8楼 challengerwxb 的帖子
金钱成本不是一切,实际上只是个开始......... 如果把使用成本(油vs电),净/静程度(汤汤水水瓶瓶罐罐vs干爽清净),日后维护保养,精神愉悦程度,外场受欢迎程度,尾气毒害...... 也算进去呢? :em15::em00:
发表于 2011-8-26 13:48 | 只看该作者
如果是个人单独用来玩模型的话,确实用大容量锂电包比较好,安静、后期费用很少。
发电机功率大、可用时间长,特别适合集体使用,比如十来个模友一起出去玩,带个发电机大家一起用很爽的,想要安静点的话,整根长点的电源线,放远一点。
如果需要平常家用发电的话,买个发电机就更合适啦。
 楼主| 发表于 2011-8-27 23:56 | 只看该作者
我的问题似乎还是没有得到解决啊,这些国产发电机标注700w最大850w,实际可以输出多少功率啊?
发表于 2011-8-28 10:48 | 只看该作者
都说了能带动两台台式电脑,你说够不够?
实际功率达到500W完全没问题。
 楼主| 发表于 2011-8-28 11:07 | 只看该作者
原帖由 ‖田间菜鸟‖ 于 2011-8-28 10:48 发表
都说了能带动两台台式电脑,你说够不够?
实际功率达到500W完全没问题。
ok 明白了
发表于 2011-8-28 23:02 | 只看该作者
都说了能带动两台台式电脑,你说够不够?
实际功率达到500W完全没问题。
台式电脑普通的才100-150W,这个不好比较吧。
发表于 2011-8-28 23:37 | 只看该作者
原帖由 白晕山 于 2011-8-28 23:02 发表
你家电脑这么省电?奔3吧?我的CPU功耗都有95W,显卡105W
发表于 2011-8-29 11:05 | 只看该作者
原帖由 ‖田间菜鸟‖ 于 2011-8-28 23:37 发表
你家的电脑任何时候CPU100%工作?
显卡100%工作?
我家的是I7CPU,GTX460显卡,平时不超过150W,开大型游戏的时候没测过。
发表于 2011-8-29 20:46 | 只看该作者
原帖由 白晕山 于 2011-8-29 11:05 发表
你家的电脑任何时候CPU100%工作?
显卡100%工作?
不能支持100%工作怎么能叫做带的起呢,况且还有显示器、音响什么的。
楼主用来充电,也不可能全部100%工作,但是肯定要考虑到100%工作。
发表于 2011-8-30 23:35 | 只看该作者
建议楼主买3000瓦的发电机,国产发电机虚标太严重了,还是买大点的啊,要不然买个本田的1000,绝对够,不过价格可以买个700e了哦!国产的话,不管什么牌子,四冲程的2500瓦,估计个头有点大,最好是能自动调压的
发表于 2011-8-30 23:47 | 只看该作者
还是喜欢外场包
