查看: 4071|回复: 23
D个扩孔的钻头
发表于 2011-9-11 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由浮动铰刀联想到的,也可以叫浮动扩孔钻头。比内孔刀给力。比大钻头便宜。图中的莫氏锥度也可以用直柄的。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
pinguo + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
liuwenbai + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2011-9-11 18:13 | 只看该作者
不懂:em22:
发表于 2011-9-11 18:16 | 只看该作者
镗刀
发表于 2011-9-11 18:29 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-9-11 18:46 | 只看该作者
真挺实用
 楼主| 发表于 2011-9-11 18:46 | 只看该作者
白钢条的长度就是钻头的直径,浮动镗刀单边切削0.2左右,浮动钻头切削单边0.02-10MM左右
浮动钻头的名字是我给的,不一定正确。
[ 本帖最后由 li01008008 于 2011-9-11 18:48 编辑 ]
发表于 2011-9-11 20:01 | 只看该作者
卧式镗刀:em15: :em15:
发表于 2011-9-11 20:17 | 只看该作者
标题
白钢刀小了就不形了
发表于 2011-9-11 21:18 | 只看该作者
就是膛刀的结构,不过这个没法微调,镗孔尺寸无法精确控制。
发表于 2011-9-11 21:28 | 只看该作者
这个不好调节吧!不能精确定值吧!
发表于 2011-9-11 21:37 | 只看该作者
你的白钢刀钻进去怎么没有固定吗?这种结构我见过比较多,别人的一般用螺钉顶住的
 楼主| 发表于 2011-9-11 21:57 | 只看该作者
原帖由 9728 于 2011-9-11 21:37 发表
固定就成镗刀了。控制尺寸靠白钢条长度,一般做初加工用,上次我朋友加个20个工件,内孔180MM直径深300MM  ,先用50MM钻头然后用70 90  110  130 150 170 178   共7根白钢条,效率就不用说了。
发表于 2011-9-11 23:10 | 只看该作者
原帖由 Jameszou 于 2011-9-11 21:28 发表
这个不好调节吧!不能精确定值吧!
高手镗精孔,都用这个,受力,不弹刀,两丝内,看铁销就能看出来
发表于 2011-9-12 09:38 | 只看该作者
用这个手感好的话,也可以控制得很好
发表于 2011-9-12 10:38 | 只看该作者
镗刀  快到孔径的时候 拿板子敲一下 就长0.01mm
我玩过  要靠手感敲 哈哈哈
 楼主| 发表于 2011-9-12 10:53 | 只看该作者
原帖由 最后的骑兵 于 2011-9-11 23:27 发表
这种刀我用过。lz可以把刀头前端直径再小一点,如遇扩大一点的孔,前面加一个与孔直径相同的定位套就可以了。
是的,定心更给力而且很稳。以前没有铣床,台钻上想钻23以上的孔就没有办法了,所以才有了它。
发表于 2011-9-12 10:55 | 只看该作者
请教楼主:
钻好50MM的孔以后,再扩成70MM的,
既然刀没有固定,是浮动的,扩出来的孔一定不会比70MM大一些吗?我觉得开始扩的时候,刀会是往一边偏, 孔会大一些。甚至,没有入刀前,由于不平衡,刀摔出来的可能性都有。
具体是用什么手段解决的呢?
 楼主| 发表于 2011-9-12 11:02 | 只看该作者
原帖由 ywjianghu 于 2011-9-12 10:55 发表
请教楼主:
既然刀没有固定,是浮动的,扩出来的孔一定不会比70MM大一些吗?我觉得开始扩的时候,刀会是往一边偏, 孔会大一些。甚至,没有入刀前,由于不平衡,刀摔出来的可能性 ...
先用车刀倒角。刀具磨好不倒角也可以,自定心了。想吃大刀磨刀的水平得跟得上哦。
发表于 2011-9-13 20:20 | 只看该作者
回复 楼主 li01008008 的帖子
d的好
发表于 2012-9-15 18:36 | 只看该作者
不用为沉内六方螺丝头犯愁了,,,,,,,,,,,打好8毫米的孔,,用8毫米螺杆镗刀,,,扩成10毫米
