查看: 1816|回复: 17
天行者目视飞行 螺旋改出视频
发表于 2011-10-14 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[wmv]http://v.youku.com/v_show/id_XMzEyNDU3MDg0.html[/wmv]
发表于 2011-10-14 11:44 | 只看该作者
真他娘的惊险    你是加大油门该出?
发表于 2011-10-14 12:15 | 只看该作者
庆幸~~
发表于 2011-10-14 12:20 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-10-14 13:26 | 只看该作者
直接从2分10秒看,降落的让人揪心:em17:
发表于 2011-10-14 13:35 | 只看该作者
能改出LZ怎么控制舵面的
发表于 2011-10-14 14:04 | 只看该作者
重心是不是太靠后了。明显感觉头轻
发表于 2011-10-14 14:06 | 只看该作者
犀利啊!:em26:
 楼主| 发表于 2011-10-14 14:14 | 只看该作者
相反反向打舵。油门加到最大。
改出后及时归正。
另外那个着陆我怕水泥地磕伤 直接飞到草地上。。可惜翻了一面。
发表于 2011-10-14 14:47 | 只看该作者
看来技术有待提高,哪有接近地面还来个急转弯的。
发表于 2011-10-14 20:46 | 只看该作者
技术真的很烂
发表于 2011-10-14 22:48 | 只看该作者
着陆的时候明显是失速了,听到电机油门收到底了,天行者着陆需要带动力的
 楼主| 发表于 2011-10-14 23:05 | 只看该作者
如果带动力着陆我要跑很远去捡。直接来个急拐弯拉起翻在草地上可以偷懒。:em15:
发表于 2011-10-15 10:38 | 只看该作者
看过视频,从视频分析开看可以负责任的告诉你,飞机头轻了,重心没装对,而且舵量太大,重心在75MM位置,然后请吧舵量的大小开关的小舵调整到上下各25度左右。天行者大家装机都会比较重,所以飞行时必须小心,作动做之前要看看空速是否合理,避免做出过载的飞行动作。飞机正常飞行是依靠合理的机翼与空气对流速度保证的,飞机载重越大,翼载荷也越大,需要的速度也越大,这也就是说过低的速度必定会造成飞机失速,速度过低也不能随意的大舵量调整飞机姿态。。。。(要给小孩煮奶瓶了,回头接着说)
正常的关闭油门滑降,飞机姿态应该是微微低头15到20度样子斜下航线,而不能像视频中的波浪飞行,当低动力调整姿态时应该注意动作轻巧,不应该大舵面调整,如果速度过低,又需要大范围调整升降舵时请提前加大动力至40%以上。飞FPV应该微量稳定爬升,不要急于拉杆,特别是动力小的时候不要急于爬升,否则失速螺旋难以避免
  说个题外话,现在模型发展已经不是几十年前的概念,已经不是用20%动力玩飞机的时代了。电机和电池的迅猛发展令到很多爱好者装配电动飞机基本都是超大动力飞行,很少感受失速,对飞机气动原理一知半解,或者根本不去了解(敏感之处请各位看官不要鸡冻)。该学习的时候还是要多潜心学习。玩模型不是一个简单的事情啊。
  关于辣椒兔同学降落,我还要再啰嗦一下:出了状况不要慌张,先稳定好飞机,建立好航线。飞机落地前,请预订好航线,随便降落在小型飞机看来是很容易的,3D机随便翻个身就能大迎角落地。或者悬停手接。但是天行者这类翼展大,载荷高的机型,还是请预先建立降落航线,第4边拐弯结束以后关闭油门对接第五边,我个人建议离自己150米距离的下滑航线从25米高开始做第五边落地,或者保留10%的油门(主要看风力情况对应不测,电动机刹车以后再启动反映会慢),飞机自由下落到4米左右可以微微调整拉杆,此时飞机应该距自己60米左右,看速度情况,飞机重心对的话应该会保持8米秒的速度维持下滑直至落地(这里数据属于个人飞行经验不一定和大家的完全相同)有说的不准确的也欢迎指正。另外重做的机翼碳管10天后可以给大家寄出,经过昨天飞行测试,完全满足要求。
[ 本帖最后由 易飞 于 2011-10-15 11:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-15 15:59 | 只看该作者
感谢易飞帮我指出问题哈。
不过 我天行者已经电池很靠前了。难道要追加压舱物? 我天行者使用5000MA4S电池 重2.2KG。
明天试飞757-2和改舵量后的天行者看看。
我天行者用的是2814 KV1000的电机。动力绝对没问题哈。所以如果不考虑强度问题的话 天行者一些机动动作还是可以做的出。
另外咨询下易飞。新的翅膀想单独购买不知有何渠道。
发表于 2011-10-15 18:10 | 只看该作者
电池靠前不代表重心就会对,因为机翼之后你还有其他设备安装,建议你用两个支点测试一下重心的位置是否准确,理论上支起重心位置机头还要微微重一点,这个是调机的小诀窍,保证迎风滑降能顺利,不会失速。以前玩油机教练都是这样教我做的。然后新款的轻木机翼可以单独销售。具体到天行者技术群了解。群号79379700
发表于 2011-10-15 21:56 | 只看该作者
真的??出轻木机翼啊?太振奋人心了!!!
发表于 2011-10-15 22:22 | 只看该作者
如果轻木天行者像LZ这样降落可就要散架了:em15:
