查看: 944|回复: 15
求助,持续30W供电1小时,需要多大容量的3S锂聚?
发表于 2011-10-23 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在研究1小时巡航的问题。
想知道,如果电池需要连续输出30W,使用普通质量的3S锂聚,需要多大容量?
 楼主| 发表于 2011-10-23 21:09 | 只看该作者
哪位模友对电池有研究的,请分享一下知识吧。
发表于 2011-10-23 21:32 | 只看该作者
30W*1h/11.1V=2.7Ah = 2700mAh
安全点,3300mAh以上应无问题。
发表于 2011-10-23 21:36 | 只看该作者
用2500mah???:em22:
实际3000mah?
 楼主| 发表于 2011-10-23 23:50 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2011-10-23 21:32 发表
安全点,3300mAh以上应无问题。
多谢,想再问清楚一些:
1 请问这里取 11.1V 是大概的平均值,还是为了保险起见取的最小值?应当与实际情况相差不大吧。
2 是否有考虑电调保护的情况。
3 理论上估算出 2700mAh 可以放到电调保护,是根据什么来估算出 3300mAh 比较安全?
 楼主| 发表于 2011-10-23 23:51 | 只看该作者
原帖由 chenwei5105729 于 2011-10-23 21:36 发表
用2500mah???:em22:
实际3000mah?
想知道更详细些。
请问是根据电池放电性能估算的,还是根据经验总结的?
发表于 2011-10-24 09:32 | 只看该作者
原帖由 skypup 于 2011-10-23 23:50 发表
多谢,想再问清楚一些:
2 是否有考虑电调保护的情况。
3 理论上估算出 2700mAh 可以放到电调保护,是根据什么 ...
1、11.1V是标称值,容量和电压对比曲线非线性,11.1V时放电曲线较平坦。电池充电后有效应用电压范围在12.6--9V之间。
2、没有考虑电调保护。
3、2700是放尽计算值,没留任何余地。
计算方法:瓦*时=电压*电流*小时,已知瓦、电压、时间、求电流,电流=功率30W/电压11.1标称值=2.7027A,放电时间要求1小时,正好是2700mah。这是理论值,实际上放出容量和放电电流有一定关系。放电电流越大,有效放出容量越小。
考虑电调保护需要知道两点:
1、电调保护阀值是多少?
2、电池放电曲线图,查在该阀值下的放出容量是多少?不同型号电池曲线不一样。
另外,30瓦是怎么得来的?计算值还是估计值?
 楼主| 发表于 2011-10-24 09:44 | 只看该作者
30W 是估算的,乱猜的说。
用 3S 1350mAh 电池从 4.2V 放到 3.5V,小油门能飞27分钟,估计电流在 2.5A 以下 12 * 2.5 = 30W.
实际估计是平均低于30W的,但是换用大容量电池后重量增加,耗电也会增加,所以就先估计以30W为参考了。
换用电池后,估计要增加100多克,感觉困难还是挺大的说。
[ 本帖最后由 skypup 于 2011-10-24 09:47 编辑 ]
发表于 2011-10-24 09:47 | 只看该作者
什么电机?这么省电,功耗才30瓦?
 楼主| 发表于 2011-10-24 09:53 | 只看该作者
原帖由 seibu 于 2011-10-24 09:47 发表
什么电机?这么省电,功耗才30瓦?
新西达  KV1800 2208, 6030 桨。
模友说3S下全油门7A,12 * 7 = 84W。飞行时,油门在中立偏下的位置,根据上面飞行时间来估计的30W左右。
 楼主| 发表于 2011-10-24 09:54 | 只看该作者
当时为了省事儿,买电机时一起买了个普通的6030桨。
如果换成GWS的6030,估计效率还会再高一点点儿。:em15:
发表于 2011-10-24 10:07 | 只看该作者
3300mah的电池如果从3.7v到4.2v能充进2700mah应该够用了吧
 楼主| 发表于 2011-10-24 10:22 | 只看该作者
原帖由 chenwei5105729 于 2011-10-24 10:07 发表
太好了。
感谢分享!
发表于 2011-10-24 13:32 | 只看该作者
多谢,想再问清楚一些:
3 理论上估算出 2700mAh 可以放到电调保护,是根据什么来估算出 3300mAh 比较安全?...
这里有一些电池的放电曲线,你要飞1小时,正好可关注1C的那一条曲线。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=466123&extra=&page=1
可以看到,多数RC电池在前80+%的放电区段,电压都在 3.7V以上,即实际上电压高于 11.1V,因而得到30W实际上可以用稍小些的电流。在此基础上,我再增加20%的容量,2700mAh-->3300mAh,则可以保证在一小时之内电压一直高于3.7V,电调保护不至于启动。
 楼主| 发表于 2011-10-24 13:49 | 只看该作者
回复 14楼 Himalaya 的帖子
太感谢了,嘿嘿。
发表于 2011-10-24 22:53 | 只看该作者
电机的KV值再低一些,这样可以用更大直径的桨,这样效率可以更高。
