查看: 2142|回复: 18
翼龙推力线问题
发表于 2011-11-11 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼龙基本上是背推机里比较优秀的机型,比那些500多的背推机性能好多了,就是个头小了点。
飞了很久,有个问题始终解决不了,飞机加油右偏,收油左偏,估计是螺旋气流对垂尾的干扰。不知模友们如何处理的?
有没有解决的办法。请有经验的指点下,谢谢了!
发表于 2011-11-11 11:00 | 只看该作者
见到沙发我禁不住就顶了
若干年前玩过翼龙
理论上就是调整电机推力线,改变电机推力线的办法就是在电机座上添加加垫片,印象不深了。试试看吧。
楼下继续
发表于 2011-11-11 11:02 | 只看该作者
如果不是很严重可以用混控解决
你的遥控器有混空么
发表于 2011-11-11 11:29 | 只看该作者
如果用小尺寸桨反扭应该不明显,可以适当调整推力线或改变重心解决~
 楼主| 发表于 2011-11-11 21:45 | 只看该作者
原帖由 ttnchina 于 2011-11-11 11:29 发表
这个是正扭了,和反扭情况刚好相反,现在推力线0度,适当右拉实验下。
 楼主| 发表于 2011-11-11 21:47 | 只看该作者
原帖由 wjdbj 于 2011-11-11 11:02 发表
你的遥控器有混空么
混控是可解决,但喜欢机械的调整,消除癖性。
看有人用加大垂尾的办法解决,不知道有没有试过。
发表于 2011-11-11 22:31 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-11-11 23:25 | 只看该作者
如果是艾特翼龙推力线基本不需调的。你说的现象是有,如果翼龙装的很好的话应该不会出现你说的问题。另外不要用微调来调整方向舵,方向舵如果不是在一个平面上也会出现你说的那种现象。
发表于 2011-11-12 12:07 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-11-13 01:35 | 只看该作者
飞艾特翼龙没发现这个问题哦
 楼主| 发表于 2011-11-14 12:27 | 只看该作者
原帖由 翱翔云岭 于 2011-11-11 23:25 发表
艾特的,安装也没有问题,记得你用运动机的垂尾,是不是有改善?你用什么桨啊,我用APC7寸,KV1400
发表于 2013-4-8 15:24 | 只看该作者
发表于 2013-4-12 12:07 | 只看该作者
推力线,比重心还要关键,
发表于 2013-4-12 12:20 | 只看该作者
没得大问题
发表于 2013-4-13 11:27 | 只看该作者
翼龙推力线要偏左一些,电机推力中心在飞机重心后面,所以左推相当于前拉机的右拉。
发表于 2013-8-21 17:53 | 只看该作者
我的也这样,怎么决解?
发表于 2013-8-21 19:56 | 只看该作者
从后面看,电机应该往左还是右?
发表于 2013-9-25 17:14 | 只看该作者
773864342 发表于 2013-8-21 19:56
从后面看,电机应该往左还是右?
电机当然是向左歪了,因为推力线往右了
发表于 2013-9-25 17:35 | 只看该作者
我山寨的翼龙 有这样的问题 不过我是调了方向舵 基本偏差不大
