查看: 16295|回复: 77
浩大工程零件制作(20120214更新图片70楼)
发表于 2011-11-16 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
酝酿时间已经不短了,经过几个月的反复设计与考虑,决定在三阶钛合金魔方完成后,打造一个纯机械加工的高级不锈钢二阶魔方,虽说二阶总体零件数量少些,但加工难度比三阶大许多,结构与正常二阶相比,会做少许修改,后面每加工好一个零件,会上图片。计划用6~12个月完成。
这次制作二阶魔方,有几个初衷,一是想打造一个不锈钢完美的魔方,二是想熟悉UG在加工过程中CAM的细节问题,通过自己亲身体会,在实际加工过程中,会学习到不少细节(这也许课本上学习不到),也就是增加自己的加工经验吧。还有就是利用小床干些具体的事情,老闲着也不是好事(怕生锈)。(尽可能全部用UN生成程序,手工编程能不用就不用)
目前进展:设计图三维主体基本设计完成,第一个零件:固定支座,主体已经加工完毕,粗抛光 后,正在等待下一步的减重加工。然后细节加工,(细节结构暂时保密,呵呵),后面会上图片公布的。
[ 本帖最后由 xiaoshudian40 于 2012-2-16 19:23 编辑 ]
加工六面体的第一个刀路
加工六面体的第一个刀路
主体模型结构,不是最终
主体模型结构,不是最终
ug生成的第二个刀路
ug生成的第二个刀路
维宏系统刀路显示
维宏系统刀路显示
相关零件模型初步展示图
相关零件模型初步展示图
 楼主| 发表于 2011-11-16 13:01 | 只看该作者
沙发给自己,占楼,上图片,前面的车工部分图片略。
[ 本帖最后由 xiaoshudian40 于 2011-11-16 13:04 编辑 ]
粗打磨后的主体模样,后面还要加工
粗打磨后的主体模样,后面还要加工
参与人数 5威望 +10 收起 理由
南京肉包子 + 2 人 人 才
zdall911 + 2 养眼
zhongyike + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
老申劳神 + 2 专业水准!
fuwz88 + 2 哎!望洋兴叹
发表于 2011-11-16 13:06 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2011-11-16 13:10 | 只看该作者
为考验小床,星期天叫机床每工作2.5小时,休息10分钟,总时间为12.5小时。小床依然稳定,自我感觉良好,精度好像也不差,应该在0.05左右的偏差(对与这个机床,算是可以吧)
发表于 2011-11-16 13:43 | 只看该作者
:em26: :em26: :em15:
发表于 2011-11-16 13:51 | 只看该作者
最后一块魔方零件是怎么品上去的呢?
发表于 2011-11-16 13:52 | 只看该作者
以前有位朋友也做过一个钛合金魔方。
今天找到帖子也是楼主做的。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=382920&highlight=
[ 本帖最后由 五行烧友 于 2011-11-17 10:45 编辑 ]
发表于 2011-11-16 14:08 | 只看该作者
向LZ学习。:em26:
发表于 2011-11-16 14:09 | 只看该作者
慢慢看:em15:
发表于 2011-11-16 14:13 | 只看该作者
楼主威武,无动力主轴就是爽啊.
发表于 2011-11-16 14:28 | 只看该作者
同问7楼
发表于 2011-11-16 14:47 | 只看该作者
期待后续
发表于 2011-11-16 15:36 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-16 17:27 | 只看该作者
不如你手工做的漂亮哇:em15: :em26:
 楼主| 发表于 2011-11-16 19:47 | 只看该作者
原帖由 win_win 于 2011-11-16 17:27 发表
其实用UG加工出来后,只是主体,大多数细节都要靠手工打磨,精心刮研完成的,估计人工占得比例不会小于70% 的。只是用机械的方法将所有的曲面完成,并去除大余量,方便打磨的精准。最后保证整体的效果,所以应该说,成品还是算手工作品多些的道理吧。
 楼主| 发表于 2011-11-16 19:50 | 只看该作者
原帖由 切风40.83 于 2011-11-16 13:51 发表
最后一块魔方零件是怎么品上去的呢?
不存在你的这个问题,全部是装配体,可以全部任意拆装的。也许你不是很了解魔方,你了解魔方后,立即就会明白的。
发表于 2011-11-16 21:28 | 只看该作者
上次的钛合金做得不错。。。这次就看楼主人的啦。。看下能不能整出一个魔方高峰::em19:
发表于 2011-11-16 22:01 | 只看该作者
感觉楼主比较威武,做的东西也确实算得上是cnc级的加工..........就是您那钻夹头咋就舍不得换个铣夹头呢,我和您一样的铣床,有一次偷懒,用钻夹头夹小直径的铣刀铣东西,还好速度比较低,咣当的钻夹头下来了,在那转了半天,差点没飞出来,要是开高速铣,后果真是不堪设想.............楼主这么用钻夹头确实够威武的..............
发表于 2011-11-16 22:27 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16:
发表于 2011-11-16 22:56 | 只看该作者
呵呵,楼主又开始新的大工程了。继续支持!:em26:
