查看: 4746|回复: 13
HITEC Aurora 9 DIY动力电压回传功能接线方式分享!
发表于 2011-11-17 04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直都玩电动涵道和电动固定翼,刚入手了A9,看中的就是它能双向回传功能,如果这功能不用还真觉的浪费,但它现附加出的传感器配件都是以油动固定翼功能為主,所以很多像我只有控和接收的人,开机后实现的只能是油动接收机的电压5V!读了文知道A9其电压回传最大可至5~35V(8 cell Li-po)除了油机用+5V BEC电压回传外,电机用动力电压(7.4V~29.6V[2~8 cell])回传监控是可行的....
在此感谢台北小李和广州張生技术支持,冒著焼接收风险,以下是我低成本实验成功图片,提供大家分享...
拿一条延长线来修改一下!
插PIN位置修改一下
加一颗降压二極体,是因為如果另一端插头脱离了,接收还有供电!
移除原本的短路线
接上改好的降压线!
左第一PIN脚為+5v,中第二PIN脚為回传电压输入脚及接收机电源输入端
遥控器开机
将主电源线T插头接上
出现4.2~4.6V(原本应為5V,但因降压0.5V)
再将连接线接至分压头的第一PIN+V
遥控器上的回传电压会变成动力用电池的电压了(最高可到 8 cell 35V以下)
按下回传动力电压修改低电压警报值
我预设10.5V..
[ 本帖最后由 ming5970 于 2011-11-17 14:54 编辑 ]
发表于 2011-11-17 06:36 | 只看该作者
赞啊
发表于 2011-11-17 07:20 | 只看该作者
不错!
发表于 2011-11-17 09:16 | 只看该作者
不是降压电容,是二极管。
发表于 2011-11-17 09:57 | 只看该作者
这个不错,直接显示动力电压呵呵,不用估了以后。
 楼主| 发表于 2011-11-17 10:17 | 只看该作者
回复 板凳 大卫 的帖子
是的是二極管!!
[ 本帖最后由 ming5970 于 2011-11-18 02:28 编辑 ]
发表于 2011-11-17 14:23 | 只看该作者
大9?futaba那个?
发表于 2011-11-17 15:40 | 只看该作者
这个可以有
发表于 2011-11-18 00:06 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-18 00:11 | 只看该作者
原帖由 ming5970 于 2011-11-17 10:17 发表
这問題我这一看就是也想过...台灣叫二極体,朋友跟我說电容.....
这一看就是二极管啊。
 楼主| 发表于 2011-11-18 02:26 | 只看该作者
回复 10楼 hawkks 的帖子
:em14: 是二极管沒錯!
发表于 2011-11-18 11:03 | 只看该作者
这个东西好,可以考虑,正在选控。:em15:
发表于 2011-12-15 22:25 | 只看该作者
我看说明书有一种SPC的连接模式 直接接入动力电源给接收机就OK,LZ这种降压接法是为何?
发表于 2011-12-16 14:21 | 只看该作者
不错~~~~~
