查看: 1931|回复: 17
车床能加高吗
发表于 2011-11-29 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6140回转能加高600吗
发表于 2011-11-29 10:20 | 只看该作者
能,属于车床变通使用
 楼主| 发表于 2011-11-29 10:25 | 只看该作者
谢谢。好加高吗,走刀箱怎么办;刀台
发表于 2011-11-29 11:04 | 只看该作者
回转直径是车床的主要指标
要想改变  好像不容易
发表于 2011-11-29 11:19 | 只看该作者
刀架和尾座也要跟着加高,超级麻烦,:em15:
发表于 2011-11-29 11:38 | 只看该作者
主轴箱垫铁加高,刀架需要重新制作。如果加工工件不是很长,比如法兰之类的东西,就把导轨磨掉一点,差不多也够用了。
发表于 2011-11-29 12:52 | 只看该作者
:em26: :em15:
发表于 2011-11-29 13:01 | 只看该作者
实在没办法的时候才考虑改造,还得看改造后有多少活可以干。
发表于 2011-11-29 13:27 | 只看该作者
加高是很正常的改装,我曾经见过30改可以转1。5米的:em17:
发表于 2011-11-29 14:14 | 只看该作者
可以加高,但是刀架和尾座也要相应加高。
发表于 2011-11-29 16:15 | 只看该作者
俺的小床也加高了
俺是这样干滴:把小床装在二楼上用!:em23:
俺觉得比在一楼用高多了,每次上床都要先爬楼
[ 本帖最后由 求是 于 2011-11-29 16:16 编辑 ]
发表于 2011-11-29 16:28 | 只看该作者
这个怕影响钢性哦
发表于 2011-11-29 16:46 | 只看该作者
床脚加几块砖头,车床就加高了
发表于 2011-11-29 17:04 | 只看该作者
原帖由 求是 于 2011-11-29 16:15 发表
俺的小床也加高了
高实在是高.
我一般垫个木板.一防止漏电,二来可以齐平车床中心.方便对刀.
发表于 2011-11-29 18:21 | 只看该作者
有些车床加高 还真有标配的  以前见过一台还以为是师傅自己加的   主要是加高主轴箱 刀架 和尾巴
发表于 2011-11-29 19:20 | 只看该作者
不加高也可以
在卡盘下面的导轨上开个马鞍槽
就像6240那样
回转就有650左右了
发表于 2011-11-30 14:21 | 只看该作者
11楼,你可真逗!:em26:
发表于 2011-11-30 14:47 | 只看该作者
把床倒过来就行了,比放两楼要更好:em15:
