查看: 5504|回复: 18
WKM以及DJI所有控制器关于白灯闪烁的解释
发表于 2011-11-29 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近很多用户反应白灯闪烁的情况,现在解释一下白灯闪烁的意义:
白灯闪烁为IMU的信号,目前为止与主控的固件版本没有任何关系,所以用户使用新老版本都不会引起白灯闪烁的更多或者更少。
当然白灯闪烁是有其意义的,以下为白灯闪烁的逻辑含义:
1. GPS的信息与IMU的计算信息误差较大,此现象出现在:A、GPS的信号不稳定,有时候即使是星数足够,但是实际的可信度很低,从而IMU的计算数据与其产生较大的误差;B、在一段时间里面运动比较激烈,导致IMU部分的传感器出现超量程,从而计算的结果与GPS不符;C、飞机震动过大,震动对IMU的传感器产生的噪音过大,从而影响了IMU的计算,结果与GPS产生误差。
2. 指南针的信息与IMU的计算信息误差较大,多出现在:A、指南针没有正常的校准;B、指南针首次校准正常,但是后来收到了其他东西的干扰;C、在一段时间里面运动比较激烈,导致IMU部分的传感器出现超量程,从而计算的结果与指南针不符;D、飞机震动过大,震动对IMU的传感器产生的噪音过大,从而影响了IMU的计算,结果与指南针产生误差。
3. 气压计的信息与IMU的计算信息误差较大,多出现在震动较大飞行器上
针对以上出现的情况,一下是一些相对的解决方案:
1. 白灯的偶尔闪烁没有关系,在飞机做完比较大的动作之后白灯可能会偶尔出现闪烁,这是正常现象,用户可以先平稳飞行一段时间,等待白灯不闪烁了,然后继续之前的飞行
2. 在GPS从没有信号到找到信号良好的过程中(红灯由三闪变成一闪或者不闪的开始时间里)白灯会出现闪烁也是正常现象,此时应该还没有移动飞机,这是为什么白灯会在飞行器还在地上就会闪烁的原因,但是如果正常,白灯闪烁一会儿就应该停止。
3. 在某些时候,GPS的星数虽然足够了(红灯不闪了,或者一闪),但是其实GPS的信号的可靠性并不高,所以此时也可能出现白灯闪烁的情况。这个时候可能出现飞行器还在地面,但是白灯持续出现闪烁,那么用户这个时候请小心飞行,很有可能出现GPS模式下飞行器没有办法稳定悬停,出现漂移或者感觉飞行器的修正量比较大。这种时候请用户尽量不要使用GPS模式飞行。另外,同一个场地,可能在不同时候的GPS的信号强度也是不一样的,请用户注意下这个。
4. 如果飞行器出现在空中一旋转航向就闪白灯,哪怕是很慢的旋转,那么请重新校准指南针。首先,指南针并不需要每换一个场地都重新校准,但是,如果任何飞行器上的器件增减,位置修改等等变更,无论是电子器件还是机械器件,都请重新校准指南针。由于多轴飞行器是一个器件高度集成的系统,所以一定要注意GPS&指南针模块要远离干扰,不仅仅是磁性物质,而且是电子器件,或者过大电流的电线。
5. 最后一个引起白灯闪烁的就是机体的震动了,机体的震动并不是肉眼看到的那种,是由于电机或者桨叶的不平衡造成的高频震动。所以,用户尽量检查所有的机械连接是否紧固,电机和桨叶是否平衡。
以上就是产生白灯闪烁的基本原因和一些处理的办法,白灯偶尔闪烁没有关系,所有飞行都能正常进行。白灯的闪烁只是一个IMU姿态计算健康程度的一个提示,如果出现连续频繁的闪烁,那么请用户要注意是不是以上某种原因引起的,并且请谨慎飞行!
最后祝各位玩家爽飞~
发表于 2011-11-29 16:50 | 只看该作者
顶:em26:
发表于 2011-11-29 16:52 | 只看该作者
仔细看了楼主的帖子   逐项对比我的机器。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
GPS  信号不稳  ;飞行场地在郊外, 周围200米半径内没有高于10米的建筑。  红灯全灭只需要20秒不到,这个应该信号是可信的吧。
IMU 震动【机体震动】;  在这之前没有任何的摔机或者碰撞。应该排除
罗盘校正;  期间校正过2次。
气压计;这个就搞不懂了。估计是不是有个小孔之类的要联通大气,但飞行环境都交好,没有什么大的灰尘。
发表于 2011-11-29 16:59 | 只看该作者
原帖由 阿里 于 2011-11-29 16:52 发表
仔细看了楼主的帖子   逐项对比我的机器。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=553165&extra=page%3D1
GPS  信号不稳  ;飞行场地在郊外, 周围200米半径内没有高于10米的建筑。  红灯全灭只需要20秒不 ...
天气如何?云层什么状况?
发表于 2011-11-29 18:38 | 只看该作者
原帖由 bmlee 于 2011-11-29 16:59 发表
天气如何?云层什么状况?
飞控我不清楚,车的GPS在狂风雷暴的时候搜星一样的。
发表于 2011-11-29 20:47 | 只看该作者
天气如何?云层什么状况?
这个??????????????
没下雨,有点小太阳。至于云层?重庆的天气一年也没几天是通透的。不过这有关系吗?
刚到手WKM很是兴奋了几天。这价格换来这么高的稳定性,值得了。但最近发现很难再找到钉钉子的感觉咯,飘来飘去是常事。
 楼主| 发表于 2011-11-29 23:16 | 只看该作者
原帖由 阿里 于 2011-11-29 20:47 发表
这个??????????????
刚到手WKM很是兴奋了几天。这价格换来这么高的稳定性,值得了。但最近发现很难再找到钉钉子 ...
请白天打下我们的客服热线0755-22673666,详细说明下情况,我们会帮助您做分析。
[ 本帖最后由 皇家狮鹫 于 2011-11-29 23:18 编辑 ]
发表于 2011-11-29 23:41 | 只看该作者
这个??????????????
我的意思就是:狂风暴雨的时候那么厚的云层都不影响GPS导航的使用(那时候还是手机的导航)。
那小小云层算什么了。真正影响GPS信号的是高楼大厦。
发表于 2011-11-30 01:39 | 只看该作者
汽车上几百元的不知名导航,在高楼大厦中从没把我的车带错路,技术不懂,就事论事
发表于 2011-11-30 13:56 | 只看该作者
到底温度对闪白灯有没有影响,原来气温高的时候基本上没有看见过白灯,就是进入冬季后才开始的。dji在南方不好做试验,建议来北方做个测试,因为大多数的反应都是在进入冬季后才出现的,值得考虑呀!要是真的跟温度有关系,dji就应该马上反应,好像xa做低温测试的。好在北方这几天的气温马上会进入零度以下。测试的条件马上就有了,建议dji派人来北方做低温测试。
发表于 2011-11-30 14:22 | 只看该作者
说GPS的信号原因是找借口,我做了这么多年的GPS应用技术,从本科到硕士,再到生产也有一二十年了,据我应用经验可知,云层和天气对GPS信号不会产生影响(除非雷暴天气),地面衍射对GPS信号稳定性会产生一定的影响(但高空影响非常小),大面积水域的漫反射也会产生影响,还有高压线等等,可这些我均避开了,还是会产生飘逸与白灯频闪的状况,不明原因。
发表于 2011-11-30 23:21 | 只看该作者
GPS搜星慢是我对WKM的一直的印象。因为和别的产品有过对比。
而且玩GPS也很长时间了,从最早那种USB GPS模块,到现在手机导航、汽车导航,确实见得多,使用也多。现在的GPS 模块应该是发展到4、5代了,搜星速度已经大大提升。同样的开阔地,手机打开导航到5星以上,也就45秒,但试过WKM的GPS开了将近2分半钟才收到的。所以现在出去外场,都是wkm放下,就用块废电池通电,让它收星,再去准备别的事情。别的外界因素不好说,但如果有别的GPS模块在做比较,搜星速度相对过慢,就说不过去了,逼近大家找的都是天上同样地卫星。别人找到了,你们还找不到,或者过很久才找到,差距就很明显。
[ 本帖最后由 redsnow 于 2011-11-30 23:26 编辑 ]
发表于 2011-12-1 01:39 | 只看该作者
原帖由 redsnow 于 2011-11-30 23:21 发表
而且玩GPS也很长时间了,从最早那种USB GPS模块,到现在手机导航、汽车导航,确实见得多,使用也多。现在的GPS 模块应该是发展到4、5代了,搜星速度已经大大提升。同样的开阔地,手机打开导航到5星以上,也就45秒,但 ...
2分钟呀,夸张点了吧!
发表于 2011-12-2 20:36 | 只看该作者
其他人的不知道多少分钟,我的是几分钟才可以找到星(全紫灯闪)
发表于 2011-12-2 21:10 | 只看该作者
怎么最后扯到GPS上来了。。。估计GPS离其他电子设备近了会有干扰。。
我试过把GPS拉到离机上电子设备比较远的地方,就找星是1分钟以内。。
不过同样,我碰到过,什么改变都没有的,早晨找星是1分钟以内,下午是2分钟。。。都是到红灯不闪
发表于 2012-3-10 20:49 | 只看该作者
看来是振动问题,XA450中心版有空的地方加2个5毛币上一块3M下一块3M白灯没了,imu座在上面平稳了很多(这个白灯要是不表明的话,飞的什么都正常,看来WKM还是用白灯先行告知为好):em15:
[ 本帖最后由 luys 于 2012-3-10 21:04 编辑 ]
发表于 2012-5-4 11:33 | 只看该作者
许多模友常抱怨 ”闪白灯” 甚至出现了飞行异常状况,…  但都无法明确区分出是:“内部”机子问题 还是 “外界” 环境因素??
如果您有用 MK机子, 您会知道 在MK固件.86版之后 多了一项非常关键回馈信息:
地磁指标  http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/MagnetError
有了这指标数据后, 在咱这实际飞行过程中 当这类指标数据异常时 往往就是GPS开始乱乱飞的时候了,…
据MK官网说明 这地磁干扰(铁桥,矿脉…)对异常飞行 相关程度高达9成以上,.. 且在咱这飞行经验 也已验证确实如此!
然在DJI的设计中 这传感器异常灯号”闪白灯” 事实上也包含了"外界地磁干扰"因素, 可惜是 还没能用 很明确的指标\数据 说明白了?
结论是: 当这"闪白灯"开始频繁出现时, 就是该要切回 人工\FPV飞行时候了!
[ 本帖最后由 082920 于 2012-5-4 11:47 编辑 ]
发表于 2012-5-4 13:03 | 只看该作者
最近北朝鲜对韩国区域的GPS信号进行了电磁攻击 大概对我们沿海地区的GPS信号也有一定的影响。
发表于 2012-9-17 22:28 | 只看该作者
部队在经行复杂电磁环境下的演练
