查看: 877|回复: 5
向高手請教KK板的问题
发表于 2011-12-4 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我11月28日买了一块深圳瑞亚模型的KK板,UFO程式.现试下來在设定阶段灯光信号都正常,设定油门也正常设好后推油门电动机也转.可是正式要飞KK板就起动不了.就是发射机油门杆收到底,方向舵杆向右应该蓝灯亮,现在不亮也沒任何动作,方向杆也试了別的位置也不行.我以前用的是2.2版,这次是2.4版不知有何不同方法?请指点一下.
 楼主| 发表于 2011-12-4 11:07 | 只看该作者
我已问到卖家了,说是要把油门微调也垃到最低再加右舵.   试下来可以了.这是KK5.5    2.4版本.
发表于 2011-12-4 11:24 | 只看该作者
恩 有时候舵量设置的小了,达不到解锁的要求。
发表于 2011-12-4 11:33 | 只看该作者
基本要打到-5%左右才能顺利解锁,我都是拉着熄火开关打的方向
发表于 2011-12-4 12:12 | 只看该作者
调整油门微调,我的要调到+8才能解锁
发表于 2011-12-4 13:18 | 只看该作者
首先要确定你各个通道的正反,如果方向是反的呢?你向右打舵怎么可能解锁,还有油门微调往下调2格会好点
