有没有懂引擎的帮我看看os55这样还能用吗
mydream
mydream
发表于 2011-12-4 19:58
倒序浏览
X5顶级版配高压舵机需要外置BEC供电吗
2013-03-15
谁传一个Castle 120HV电调的设定文件
2013-03-09
T8FG能用3S供电吗?
2013-03-01
naza-h BEC不支持7.4V供电吗?
2013-02-10
RC Logger 2代螺距规如何使用(内有开箱照)图多杀猫
2013-02-09
请推荐下450用的斜盘舵机
2011-12-19
2011-12-04
油机点火问题
2011-11-28
请教SDX改装件!
2009-12-16
两块电池串起来后怎么充电?用的B6
2009-09-07
【论坛活动大全】
壁虎侠
壁虎侠
发表于 2011-12-4 22:35
轴承肯定需要更换。曲轴及其他位置的锈迹可用极细号的水砂纸及金相砂纸打磨处理,可继续使用。活塞有拉痕,肯定汽缸也受损了,换新缸套和活塞环吧,换完重新磨车。对了注意活塞倒毛刺,拉缸位置要处理干净。清洗干净再装配什么的无需说了。
【论坛帮助】
mydream
mydream
发表于 2011-12-4 23:25
你的意思是需要换缸套,活塞,活塞环以及轴承吗?
【网上礼节十条】
gary
gary
发表于 2011-12-6 13:32
如果是用在直机上的话,就把轴承,缸套,活塞,活塞环都换掉吧,如果是用在固定翼随便飞飞的话,只要轴承没事,其它都可以不要换。
lavagrit
lavagrit
发表于 2011-12-6 13:41
这个是直升机的os50.曲轴不用打磨,只要清洗去锈即可。
轴承换新的。
活塞 汽缸 环,都要换新的了
mydream
mydream
发表于 2011-12-6 19:01
我决定了,简单除下锈继续用,环断了重新换个。
johny05
johny05
发表于 2011-12-6 21:59
回复 6楼 mydream 的帖子
还是要看看缸套上有没有拉痕,有多深。
mydream
mydream
发表于 2011-12-6 22:48
缸套内部很光滑
charli
charli
发表于 2011-12-9 12:53
:em17: 买个新的吧!
jsqiancheng
jsqiancheng
发表于 2011-12-13 10:42
我的发动机用了几次,放那一年多了,前几天翻出来,拆下来也是这个样,哈哈。:em15:
zhudaotan
zhudaotan
发表于 2012-1-14 20:36
这个轴承很容易生锈,怎么解决这个问题?wd40行吗,我有不少wd40
hyf
hyf
发表于 2012-1-14 20:56
wd40除锈后,轴承弹珠可能会掉出,最好换
