查看: 966|回复: 12
天9在固定翼模式下,对码完后出问题了!!!!
发表于 2012-1-12 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,油门要推到一半以上电机才有反应!是不电位器烂了啊,舵量找不到在哪儿调………请教各位大大了!!!!
 楼主| 发表于 2012-1-12 08:48 | 只看该作者
粗大事了,粗大事了,快来淫啊!!!!
发表于 2012-1-12 09:04 | 只看该作者
校正电调高低点,检查油门曲线,完事
 楼主| 发表于 2012-1-12 09:06 | 只看该作者
回复 藤椅 wu253339539 的帖子
大大,你说慢点详细点麻…
发表于 2012-1-12 09:11 | 只看该作者
原帖由 jiobick 于 2012-1-12 08:46 发表
您好:
         您可以恢复出厂设置试下,再重新检查油门行程,如无法调试好,请与售后联系,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-1-12 09:16 | 只看该作者
回复 地板 WFLY天地飞 的帖子
出厂设置是直机,我恢复了N次,它还是在我设置的固定翼界面!!完全没反应啊,昨天才收到的控,新的啊!我擦
发表于 2012-1-12 09:18 | 只看该作者
设置油门行程试试~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-1-12 09:19 | 只看该作者
回复 7楼 铜河 的帖子
大大,在哪个选项里设置?!麽麽哒!
发表于 2012-1-12 09:23 | 只看该作者
是没有设过油门行程。。。具体步骤如下 设备先不上电。。。开控--油门打到最大--电调上电---听见BB两声----油门马上最小---接着听见BBB---B 4声,,设置完成,可以使用
 楼主| 发表于 2012-1-12 09:29 | 只看该作者
回复 9楼 兽仔2012 的帖子
谢谢这位大大!晚上回家试试!
发表于 2012-1-12 09:30 | 只看该作者
调电调的油门行程……无语
 楼主| 发表于 2012-1-12 10:04 | 只看该作者
回复 11楼 k14041606k 的帖子
3Q晚上回家试试
发表于 2012-1-12 10:08 | 只看该作者
有一个熄火开关设置了之后就会出现LZ说的这种情况
