国产五绕组空心杯电机该上市了吧?
/ 2 页
国产五绕组空心杯电机该上市了吧?
wjmbest
wjmbest
发表于 2012-2-3 20:26
倒序浏览
国产五绕组空心杯
电机
该上市了吧?
你敢飞这家直升机吗
2015-02-17
感觉射桨都是因为过载超转造成的
2015-02-15
记得11年的时候都是有副翼,现在没有了
2015-02-04
从去年开始所有厂家都去开发多轴了
2015-01-19
旋一头应该彻底改革了
2015-01-04
请教›250 穿越机买那种电机
2014-11-30
精灵2 vision+的塑料质量?
2014-11-24
为什么现在航拍都不用 直升机呢,都用多轴?
2014-11-20
想不明白为什么现在航拍都用多旋翼飞,不用直升机呢
2014-11-20
双11有那些抢购呢?
2014-11-10
冰山一脚
冰山一脚
发表于 2012-2-3 20:42
貌似快了:em15:
john.zhao
john.zhao
发表于 2012-2-3 20:59
期待上市:em21:
gzbzyj67
gzbzyj67
发表于 2012-2-4 12:40
经过一个春 节得无休止摆弄,没坏!!高压到12V间断空载1分钟,电机机身温度微热,6V24小时,电机机身微热,负载下(橡皮筋拉摇臂)舵机检测器正反转运行12小时,舵机微热,而后再拆机,检查电位器,无明显电蚀痕迹,电刷有正常的磨损痕迹,与FUTABA9257电机对比,基本上接近FUTABA9257电机寿命,打点折扣,与之相比80%的寿命是应该有的,过关!!!可以直接代用DS520电机、Go9257电机,18101、和其他国产9257电机,望价格别太贵了:em15: 。
冰山一脚
冰山一脚
发表于 2012-2-4 18:23
老周来个测试视频,看看国产神物也是享受啊:em15:
wjmbest
wjmbest
发表于 2012-2-11 12:46
快上市啊,我要买啊
炸机只是传说
炸机只是传说
发表于 2012-2-11 15:17
回复 板凳 gzbzyj67 的帖子
那么意味着要出新的舵机么?
依然Android
依然Android
发表于 2012-2-11 16:29
希望马达先小批量上市,让我妈买来可以DIY一下手中的舵机!
Vandalgion
Vandalgion
发表于 2012-2-11 17:38
等死人了~DS520坏了,看有新舵机出就买个山寨9257先顶着今天山9257也坏了新舵机还没上市:em17:
taifengdada
taifengdada
发表于 2012-2-11 17:56
:em10: 舵机厂家 一向很淡定。。
依然Android
依然Android
发表于 2012-2-12 00:01
恒吉官方TB店中新出舵机了! 是732! 好像不是舵机王说的932!我也不知道具体是什么 但是价格很实惠的
argoi
argoi
发表于 2012-2-13 10:11
恒吉
MD732
数字舵机特点:
、采用高强度、高精度、耐磨金属齿轮,保证舵机长时间运行后输出误差依然非常小。
、日本原材料制作外壳,坚固耐用,耐热稳定温度达到
120
度。
MD732
采用高品质空芯杯马达,提高舵机的效率和寿命。
MD732
采用
Futaba
舵机同一品质、型号的进日本进口电位器,寿命可达
100
万次。
MD732
用于
450
500
直升机锁尾
恒吉
MD732
数字舵机参数
型号
MD732
工作电压(
V
4.5
6.0V
工作温度(℃)
-20
60
运转速度(
sec/60° 4.8V
0.11 sec/60°
运转速度(
sec/60° 6.0V
0.09 sec/60°
扭力(
Kg·cm 4.8V
2.2 Kg·cm
扭力(
Kg·cm 6.0V
2.6 Kg·cm
死区宽度(
usec
≤3usec
中点脉冲
1520us
宽频
最大行转动角度
65°
马达
五极空芯杯
电位器
日本进口
尺寸(
mm
35.0 x 15 x 29.2mm
重量(
g
28g
齿轮
个金属齿轮
连线长度(
cm
michaelzyh
michaelzyh
发表于 2012-2-13 11:42
恒吉官网上有752舵机了,更期待这款500的斜盘舵机
VTOL
VTOL
发表于 2012-2-13 12:23
蓝箭去年就出产了无刷空心杯马达的舵机了!
:em24: 价格比进口的便易多了。:em26:
wjmbest
wjmbest
发表于 2012-2-14 13:32
恒吉MD732数字舵机开卖了,电机为什么还不卖呢:em22:
LEILI
LEILI
发表于 2012-2-14 22:05
五极空芯杯
期待...
希望不要变成失望
hist24571
hist24571
发表于 2012-2-16 13:09
450的斜盘舵机什么时候能出呀/还有和260mg的舵机同级别的舵机。。。。
希望快点。。。。
Vandalgion
Vandalgion
发表于 2012-2-16 13:58
问过了MD732还没量产没货的:em17:
wjmbest
wjmbest
发表于 2012-2-19 13:29
还没货
冰山一脚
冰山一脚
发表于 2012-2-19 20:04
好东西值得期待。
/ 2 页
