DEVO7+D系列CP无法对频工作,求救!!
gzbzyj67
gzbzyj67
发表于 2012-2-15 13:15
倒序浏览
才进的DEVO7新控和d系列CP飞机,换手后,不知道按错哪个了设置,忽然和DEVO系列CP对不上频了(买回来是好的),对频过程中,接收机红灯一闪一闪,瞬间绿灯亮一下,红灯继续闪动,快闪后绿灯又亮一下,又红灯闪烁,后来绿灯直接不闪了,始终无法对频确认,纠结中!!!渴望大家支招!
DEVO7中与2801完全不一样的设置界面,全E文,有DEVO7中文说明书的不吝赐予,谢谢大家!!
在此注册的有江西省南昌市靖安县的模友吗?
2013-04-24
华Genius cp单个伺服机如何设置反向??devo7控
2012-03-23
得益于“改造者”名帖,爆屏FF9改装成功记!
2012-03-22
国产5绕组空心杯电机舵机终于出来了!
2012-03-15
FF9金属镀膜求助!
2012-03-04
有谁知道怎么给FF9换件新衣裳??求助!!!
2012-03-04
2012-02-15
谁有DEVO7中文说明书??
2012-02-15
国产五绕组空心杯电机与进口电机的比对,上图了!!
2012-01-12
剖析新款kst DS115mg
2011-12-13
禅与馋
禅与馋
发表于 2012-2-15 13:33
2801控有中文设置界面?拆开D7控换手?CP切换三轴或六轴模式对频试试
gzbzyj67
gzbzyj67
发表于 2012-2-15 14:13
2801菜单一目了然,与FF9控菜单相近,D7控没有菜单指示,所以混乱了。
pascle
pascle
发表于 2012-2-15 14:30
cp和mini cp目前还是一堆问题
小饭团
小饭团
发表于 2012-2-15 14:48
先把控上的固定id清除,然后把用送的短接线接接收机上的ELEV通道,然后飞机上电,灯灯慢闪的时候断电,拔掉短接线,最后来控,马上飞机上电对频,等对频完成在在控上设置下固定id就好控
mqm030610
mqm030610
发表于 2012-2-15 14:55
:em20: 不是出厂就对好的吗?
无念祖尔
无念祖尔
发表于 2012-2-15 15:15
先接收上电,再开控看看。
bandai丸
bandai丸
发表于 2012-2-15 15:28
可以试试阳台兄的办法,实在不行返厂了。D7一堆事,我的飞机是年30当天拿到的,到现在才多久啊?现在已经不能关控....靠,每次都要断电才行NND
入左部车
入左部车
发表于 2012-2-15 15:52
:em21:
gzbzyj67
gzbzyj67
发表于 2012-3-5 12:56
解决了,是电池的问题,满电有一块不行(电池太垃圾了),有一天换了快电池就好了,吓了我一跳!!!
lovesky
lovesky
发表于 2012-3-5 13:20
我新买的mini CP和Devo7,在对码时也有类似现象。后查看说明书,操作方式应该是:
先开控,在“10秒内”把mini cp的电池接上,很快就可以完成对码。如果超过10秒,就很难对上码了。
另一个简单的方法如7楼所述,接好飞机电池之后,再把控打开。这种方式容易造成失控,建议还是少用。
mqm030610
mqm030610
发表于 2012-3-5 14:59
返厂
earlybird
earlybird
发表于 2012-3-8 14:30
楼主我有DEVO7的中文说明书,留下你的QQ,我发你邮箱。
gzbzyj67
gzbzyj67
发表于 2012-3-8 14:38
谢谢LS朋友们的关心,问题解决了,说明书也打印出来了,一片批评,与2801菜单完全是2种调试模式!
快了快了
快了快了
发表于 2013-3-23 23:52
我是devo 7E和 super cp、华科尔瓢虫对频,开始老是对不上,后来知道原因了。
对频的时候,接电要快,在控出主界面前接电
第一次对频成功后,可以在设置里绑定ID代码,这样以后就不用对频了。
具体做法,先对频成功,进入模型菜单,固定ID码,状态“开”,然后把光标移动到"ID代码“上(这个是重点)按ENT确定。控会有提示,正在绑定。
最后关控重开就可以了
绑定后开控秒开,不会搜索接收器了
希望可以参考一下,能帮到大家
w99
w99
发表于 2013-3-24 11:47
一年前的老帖
无花
无花
发表于 2013-3-24 21:12
路过,顶起
jeep721
jeep721
发表于 2013-4-19 21:04
留下痕迹
