求助:太阳能动力船如何选配电机和电调?
求助:太阳能动力船如何选配电机和电调?
qinxinsheng
qinxinsheng
发表于 2012-3-23 22:40
倒序浏览
我在参加一个太阳能
船模
比赛
,规则是只能使用输出为6V,功率只有10W的太阳能
电池
组件。求助各位大侠这样的情况是选有刷
电机
好还是无刷电机好呢?如果可以推荐几款电机和电调就更好了~O(∩_∩)O~~
求助:太阳能动力船如何选配电机和电调?
2012-03-23
求助:太阳能动力船如何选配电机和电调?
2012-03-23
richzy1992
richzy1992
发表于 2012-3-23 22:46
你交大的对吧。。。嘿嘿,绿船比赛求指导么?
【论坛帮助】
richzy1992
richzy1992
发表于 2012-3-23 22:50
如果太阳能板电压不稳你怎么办?。。。作为竞争对手阵营的我只能提醒到这里了。
lululuxing
lululuxing
发表于 2012-3-23 23:50
哈哈,,这个我很清楚,我搞过太阳能小车,连续运行的话,效率的控制很重要,重点在于通过何种方式保持电机的最高效率。
lululuxing
lululuxing
发表于 2012-3-23 23:59
电压低时,效率低,负载不匹配时,效率低,控制系统电压必须稳定,至于电机和电调,这个级别的说实话我也不太清楚,但是在低功率场合,有刷电机不一定比无刷电机差(电调自耗电基本是线性的,但起点较高),
如果可以的话,加入DC-DC转换系统(高效的那种,很贵),不行的话,就再加个辅助电池,高倍率的那种,但是稳压系统必须有,剩下的设计,由于我做过的和你们的不一样,不合适,我就不提意见了。
qinxinsheng
qinxinsheng
发表于 2012-3-24 00:04
回复 藤椅 richzy1992 的帖子
= = 你也参加比赛的么。。。。
qinxinsheng
qinxinsheng
发表于 2012-3-24 00:05
回复 地板 lululuxing 的帖子
非常感谢哈~
richzy1992
richzy1992
发表于 2012-3-24 10:12
回复 6楼 qinxinsheng 的帖子
对,所以我觉得你挺聪明的。
OP124
OP124
发表于 2012-3-24 11:00
太阳能给电池充电,电池驱动电机
johny05
johny05
发表于 2012-3-25 01:22
这种比赛不必要什麽电调吧?总共就只有六伏,最大只有十瓦,所以就用一个开关控制有刷便是了,这样重量和能量损耗都可以减小。然后是(很重要的)选一只在六伏时真能给出10瓦的电池板,和一个在6伏1.67安时能够有最高输出功率的电机来。无刷需要电调,就要‘吃’掉一些功率,所以不见得好。最后是配一只合适的桨来保证让电机处在最佳状态。
