查看: 3783|回复: 17
mwc 2.0发布了
发表于 2012-3-25 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚发现2.0发布了,前几个预览版的传感器死活调不好,现在还在飞1.9的。感觉传感器震动厉害,有时候掉高度,还有点飘,大家的传感器是怎么固定的啊。
发表于 2012-3-26 01:07 | 只看该作者
可以试试!已经刷了2.0手感不错!!
 楼主| 发表于 2012-3-26 09:37 | 只看该作者
原帖由 yangss 于 2012-3-26 01:07 发表
可以试试!已经刷了2.0手感不错!!
2.0不会调啊 一直调不好 传感器在gui上的姿态会自己回复到平衡状态,哪怕架子是歪的 你们的传感器和1.9的设置是一致的吗?
发表于 2012-3-26 12:21 | 只看该作者
我不是发了贴 让大家都把配置和设置都贴出来供大家参考呀。
发表于 2012-3-26 13:39 | 只看该作者
MWC 2.0版本的传感器方位设置与1.9是不同的,
若是这种位置排列,
传感器为ITG3205,BMA180,HMC5883,BMP085
config.h 里传感器应设置为
#define QUADRINO        // full FC board 9DOF+baro board from witespy  with BMP085 baro
#define ITG3200_LPF_98HZ
若传感器为ITG3205,BMA020,HMC5883,BMP085
需要单独设置每个传感器
#define ITG3200
#define BMA020
#define BMP085
#define HMC5883
#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z)  {accADC[ROLL]  = -X; accADC[PITCH]  = -Y; accADC[YAW]  = Z;}
#define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = Y; gyroADC[PITCH] =  -X; gyroADC[YAW] = -Z;}
#define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z)  {magADC[ROLL]  = X; magADC[PITCH]  = Y; magADC[YAW]  = -Z;}
发表于 2012-3-26 14:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-3-26 16:31 | 只看该作者
原帖由 ygl611 于 2012-3-26 13:39 发表
若是这种位置排列,986090
config.h 里传感器应设置为
#define QUADRINO        // full FC board 9DOF+baro board fr ...
多谢 今晚回去试试
发表于 2012-3-26 16:38 | 只看该作者
和1.9版比改进了啥呢?
发表于 2012-3-26 21:14 | 只看该作者
MWC2.0试飞效果不错,特别是HEADFREE功能对新手很有帮助。
发表于 2012-3-26 21:18 | 只看该作者
刚刷2.0试了下,无论PID如何设置,四轴都是乱斗,刷回1.9正常,不知是何原因。
 楼主| 发表于 2012-3-26 21:28 | 只看该作者
原帖由 猫咪18 于 2012-3-26 21:18 发表
好像是传感器设置的问题,改了传感器设置,好了
#if !defined(ACC_ORIENTATION)
#endif
#if !defined(GYRO_ORIENTATION)
#endif
#if !defined(MAG_ORIENTATION)
#endif
发表于 2012-3-26 21:29 | 只看该作者
我的微型四轴只有刷1.8才是不抖
发表于 2012-3-26 21:34 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-3-26 23:39 | 只看该作者
回复 藤椅 tedeum 的帖子
我做的230mm小四轴,刷2.0固件就启用了config.h里面的
#defineFREEIMUv035_BMP//FreeIMUv0.3.5_BMP
主要作用是启用 包括气压 电子罗盘 陀螺仪 角度传感器(我板子上默认的传感器),其它地方就没动,
jj顺利起飞,需要打控做点修正,在调控上的微调,基本就可以稳定飞行了,小四轴对轻微振动不敏感,
很好飞。
发表于 2012-3-27 08:21 | 只看该作者
我的对角只有90MM
发表于 2012-3-27 09:02 | 只看该作者
大家什么飞控硬件啊?我克瑞思的!
发表于 2012-4-7 06:52 | 只看该作者
克瑞斯说飞控最好用泡绵双面胶而不是螺丝锁定,这样可以减震~
气压计得加点海绵啊棉花什么的盖住但要保持透气,才能减小气流对气压计的干扰
供电的电线得扭成双绞线,才能减小对电子罗盘的干扰
发表于 2013-5-29 10:47 | 只看该作者
我的是克瑞斯2.0的谁知道四个电机对应的引脚是哪几个啊?我找不到这方面的资料。
