查看: 2526|回复: 23
MCPX真机为什么比模拟器难飞那么多?
发表于 2012-3-27 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手飞V911航线,悬停都无压力,
于是买了个MCPX,果然难飞,知道是六通机比四通难飞,可能技术还不行?每飞必炸,悬停都不能,总是飘来飘去,就好像陀螺仪坏了一样,
于是买了个凤凰3.0模拟器,就用原配的DX4e飞的(真机也是这个控),毫无压力啊?!!为什么模拟器里面的那个MCPX那么好飞啊?
求解;是我的MCPX有问题还是模拟器有问题?飞过的人说说,模拟器里的MCPX和真机仿真度有多高?
发表于 2012-3-27 17:29 | 只看该作者
模拟器让你建立条件反射别当真,MCPX三轴旋停应无鸭梨
发表于 2012-3-27 18:10 | 只看该作者
你把模拟器里的时间加快20%,再看是否还有那么好飞
发表于 2012-3-27 19:00 | 只看该作者
我模拟都能翻了 切草·····现实 都是秒炸······
 楼主| 发表于 2012-3-27 20:20 | 只看该作者
那看来不是机器有问题,是技术还有问题哦……
发表于 2012-3-27 20:31 | 只看该作者
楼主说反了吧
 楼主| 发表于 2012-3-27 21:30 | 只看该作者
回复 6楼 llllplwxf 的帖子
没有啊,事实就是这样的啊,机器飘来飘去,凤凰里面悬停稳得很啊
回复 藤椅 zhuoshijun 的帖子
我等下试下看你把模拟器里的时间加快20%,再看是否还有那么好飞
[ 本帖最后由 kit2002 于 2012-3-27 21:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-27 21:38 | 只看该作者
刚才把速度调到125%,还是很稳定的啊,无压力,不知道为什么飞真机那么难:em17:
发表于 2012-3-27 21:45 | 只看该作者
这有什么出奇的?模拟器的机子都是理想状态的,而真机不是,总有虚位和误差。
发表于 2012-3-27 21:50 | 只看该作者
飛真機的環境有模擬器裡的環境那麼大嗎?
发表于 2012-3-27 21:51 | 只看该作者
:em20: 我模拟器飞只能悬停,真鸡4面无压力
发表于 2012-3-27 21:59 | 只看该作者
原帖由 蜜蜂出沒注意 于 2012-3-27 21:50 发表
飛真機的環境有模擬器裡的環境那麼大嗎?
说的極是.:em26:
发表于 2012-3-27 22:26 | 只看该作者
只飞过XTR和G5,这两种模拟器是可以调整舵机感度的,理论上可以调到跟真机一样。模拟器软件设计应该都是只认参数,你选模型就是选预设的参数。因为电脑速度有差别,预设参数可能会与真机感觉不一样,需要调整。
 楼主| 发表于 2012-3-27 22:33 | 只看该作者
[quote]原帖由 蜜蜂出沒注意 于 2012-3-27 21:50 发表
飛真機的環境有模擬器裡的環境那麼大嗎? [/quo有啊,有个很开阔的草地,烧烤用的,1平方公里那么大te]
发表于 2012-3-27 23:13 | 只看该作者
严重怀疑楼主的模拟器
模拟器比真机要贼的多,我的感觉,不管神马飞机
发表于 2012-3-27 23:27 | 只看该作者
模拟器里的环境很大,而且是360度无障碍。现实中你在哪里飞的?
发表于 2012-3-27 23:29 | 只看该作者
凤凰里的MCPX。。。。悬停稳我可以看部电影再切回去接着飞
真机行么?
发表于 2012-3-28 05:01 | 只看该作者
飞过一次模拟
发表于 2012-3-28 08:19 | 只看该作者
第一次上六通机是这样的,没掌握好打陀的幅度与手法!当时我刚上GCP的时候也遇到同样的问题,模拟器里没问题,现实中飞机根本不敢离地,现在习惯了稳得就跟模拟器一个样!
