查看: 4468|回复: 39
V120D02S出现悬停突然掉高度的问题,恳请帮忙分析
发表于 2012-4-13 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的120D02S出现了多次正常悬停时突然掉高度的问题,而且没有一点先兆。情况大致就像失控半秒后又重新启动,JJ在一米高的高度直接降到地面。JJ撞地已经损坏了两个陀机了。开始以为是DEVO8S遥控的问题,但是用同样的控操作我的另外一架MiniCP,就从未有这个问题。现在还未找到原因,不知道是否2622V-D接收机的问题呢?还是陀机的问题?以上还请坛里各位同好帮忙。
发表于 2012-4-13 14:08 | 只看该作者
检查升降是否扫齿!大浆是否平衡!还有固定环是否松动!螺距油门搭配是否合理!我也是新手最近也在学习调教02S!希望能帮到你!
 楼主| 发表于 2012-4-13 14:23 | 只看该作者
标题
以上情况是在正常飞行中突发的。飞的时候是很稳定的。大齿及其他各齿在事故前均完好。大浆也用手持目测过,没有双浆现象。陀机由于突降事故已经摔坏两个扫齿。又重新换上新的了。但是还是有此故障。
发表于 2012-4-13 14:30 | 只看该作者
有可能是马达线虚焊,导致马达和电调接触不良,如果是一下子停转掉下,然后突然又窜起来了,通常是这个原因
 楼主| 发表于 2012-4-13 14:40 | 只看该作者
标题
目测就是一下子垂直下掉又突然窜起来。因为大浆在高速运转中,故也无法判断电机是否空中停转。
发表于 2012-4-13 14:45 | 只看该作者
如果不是接收机的问题
可以多试一下  把所有桨全取下   然后接电  转转
要么是电池快挂了 持续供电不足
要么是电调有问题
或者因为齿有损(或轴弯了) 导致不顺滑 电调吃力过多而过热自保护            此可能性应该最大
要么就是接收机出问题了
我的V120D01就因换齿把电机齿与大齿装太紧  电调吃力过多而过热自保护  引起突然断电丢信号 机机变成自由落体:em17: :em17: :em17:
[ 本帖最后由 魔羯座-修罗 于 2012-4-13 14:48 编辑 ]
发表于 2012-4-13 14:51 | 只看该作者
原帖由 玎玎珰 于 2012-4-13 14:40 发表
原来的表述有点问题,就是如果突然失去动力,然后又突然窜起来,基本就是这个原因,看你的情况很像,你可以好好看看电调和马达的插口接触是否良好,有无虚焊等,通常是这个问题,我以前碰到过
发表于 2012-4-13 14:53 | 只看该作者
马达的声音上有无变化,马达有呜的减小,又呜的响起来的话,基本就是
发表于 2012-4-13 15:00 | 只看该作者
:em17:  我有次也有這問題,原來是電池插頭線在膠皮之內已斷開了,
做成接觸不良!
到處看看吧!玩模型就是這樣的考腦筋的!
发表于 2012-4-13 15:20 | 只看该作者
原帖由 wokaocl100 于 2012-4-13 14:30 发表
基本都是這問題,原廠跟來的馬達插根本就是接觸不好的,改直接焊接就好了。我所有華的機必改直接焊和改電池插頭。
 楼主| 发表于 2012-4-13 15:47 | 只看该作者
当时事发的时候,我也用手感受过电机温度,没有觉得很烫手,但是因为没有经验,没有试一下电调是否高温。感觉上没有觉得很烫的。因为这种情况都是发生在起飞2-3分钟的时候。一般我是把各齿轮都调试比较顺滑才放飞,用手可以很轻松拨转大桨。谢谢楼上各位的热心分析帮助,我还是好好从电机电调接线上仔细检查。卸掉大桨之后开机观察。
发表于 2012-4-13 16:01 | 只看该作者
最安心的就是自己直接焊了
继续关注
发表于 2012-4-13 16:52 | 只看该作者
:em15: 继续关注
发表于 2012-4-13 17:01 | 只看该作者
检查电调线和电池接触的地方。或者电池插头和线有没有问题。我以前d01电池在多次暴力拔插后。也出现电池插头或者电线部分断裂。导致空中突然掉电。坠地。然后拿起来又重新对频的状况。换了插头或者电池后就好了!
 楼主| 发表于 2012-4-13 17:15 | 只看该作者
小弟又想了一下,如果是电池与电调之间连线松脱瞬间断电的话,应该也导致接收机断电而要重新对频吧?我的JJ可以在突降半秒至一秒之间重新窜起,且重新窜起之后也是很稳定的受控状态。请问2622V-D接收机可以在一秒内重新对频吗?如果是确定接收机不能在如此短时间内重新对频成功,那真的有可能是电机接线的问题了。我有5个电池,随机轮流用的,都是新买的电池平均出勤不到10次。
发表于 2012-4-13 18:00 | 只看该作者
电调
肯定的说是内置电调问题,我以前和你问题一样,后换版问题全部解决
发表于 2012-4-13 18:16 | 只看该作者
我刚好解决这个问题,空中停车吗?之前我为这烦恼,不用看其他地方,肯定是电机和电调那3根线接触不良,就算你焊接,如果是虚焊也不行,最好焊好后上ab胶,肯定没问题了,我的已经解决了。。。。。:em15:
发表于 2012-4-13 18:31 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2012-4-13 20:56 | 只看该作者
原帖由 天线 于 2012-4-13 18:00 发表
