查看: 3892|回复: 19
3代坦克双稳改造完成,准备列装了!最新视频
发表于 2012-4-24 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看视频点这里:  http://v.youku.com/v_show/id_XMzg2Mzc1NzAw.html
1。摒弃原有遥控/接收和控制电路,换用JR2.4G9X遥控器
2.换装动力电调,用JR遥控器混控动力;
3.改造炮塔转向系统,用三轴增稳系统控制炮塔转向,使炮塔具有自动转向增稳功能,同时也可遥控转向;
4,改造火炮俯仰系统使之与增稳控制系统关联,实现火炮俯仰自动增稳,同时又能遥控俯仰;
5.坦克灯实现遥控开关,去掉坦克炮开关,完全遥控开炮;
6.通道分配:2、3通道控制坦克前进后退和左右转向,采用三角翼模式;4通道与三轴增稳级联控制炮塔转向;5通道控制坦克灯开关;8通道控制炮管俯仰;9通道控制火炮开炮。
7.将坦克总开关设在坦克后部,这样不用手伸进坦克肚子下面模开关。
8.将原坦克炮塔大齿圈增加3齿从而使炮塔可任意角度转动,而不局限360度。
9.三轴增稳采用ASSAN(阿尔舍公司)产的。在坦克上只用了2轴。该增稳器可电脑设置,可挂接卫星机,可做三轴云台控制,可做固定翼飞机增稳控制、等高控制。。。
在前几天改造的基础上,更换行进动力电机380为390,使之速度更快,功率更大。
更换炮塔转向电机,减少一个转向齿轮,从而提高了炮塔转向的响应速率。
[img][url=http://www.5irc.com/data/attachment/album/201204/23/131342kp6zgypl3ljjkeo7.jpg[/img
[ 本帖最后由 A-MODEL 于 2012-4-25 00:03 编辑 ]
发表于 2012-4-24 18:51 | 只看该作者
接收机怎么改啊?
发表于 2012-4-24 19:08 | 只看该作者
改的好 啊,  能否发改装过程啊,楼主
发表于 2012-4-24 19:38 | 只看该作者
NB的LZ
等安装图
发表于 2012-4-24 19:47 | 只看该作者
双稳 真烧钱额
发表于 2012-4-24 21:24 | 只看该作者
有垂稳么????怎么都在平地上试???
 楼主| 发表于 2012-4-25 22:04 | 只看该作者
回复 6楼 aaazxcaaa1 的帖子
当然由有垂稳。平地看不出来
发表于 2012-4-25 23:19 | 只看该作者
主要要看垂稳的效果!
发表于 2012-4-25 23:42 | 只看该作者
坦克炮垂稳就算有,也看不出特别好的效果。防空炮才是模型坦克中垂稳的最佳载体。
发表于 2012-4-26 00:03 | 只看该作者
电调有刹车,你动起了灵活么?怎么关闭刹车
 楼主| 发表于 2012-4-26 11:49 | 只看该作者
回复 9楼 hd381 的帖子
坦克炮垂稳有,但视觉上看也看效果不明显。这就是坦克模型的局限
发表于 2013-3-13 16:17 | 只看该作者
跪求教学啊!
发表于 2013-3-13 17:17 | 只看该作者
求过程。。。
发表于 2013-3-13 18:28 | 只看该作者
装上FPV,就能看出双稳的效果了
发表于 2013-3-13 22:49 | 只看该作者
发表于 2013-3-14 09:16 | 只看该作者
还是很期待炮管垂稳的效果,感觉香港那个1比35套件垂稳效果很明显。
发表于 2013-3-14 10:35 | 只看该作者
帮贴视频!
发表于 2013-3-14 10:36 | 只看该作者
感觉这个炮塔的动作有点慢了!要是快一点的话就好了!
发表于 2013-3-14 12:45 | 只看该作者
发表于 2013-3-14 15:03 | 只看该作者
改的好,如果跑跑颠簸里面,显示出炮管稳定就更好了
