查看: 3568|回复: 35
无聊清电脑灰尘,悲催了。。。
发表于 2012-5-6 12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      深圳天气开始变热,控制雕刻机用的老P4电脑也变的像火炉,动手清下灰尘后装回去,竟然开不了机,各部分检查一番没发现那里没装好啊,开始从CPU,内存,硬盘一一排除,终于发现问题,内存拆下一根就可以了(反复测试确定有一条出问题了),我电脑是1.5G的,一条单条DDR400 1G,一条单条DDR400 512M,两条都是金士顿的,出问题的竟然是去年花了100多买的1G金条,呜呜。。。现在只能用512M的,使用明显慢的很,,,为什么内存条那么容易坏?!没清灰尘前还好好的,拿油刷扫扫灰尘就坏了?!油刷毛也很软啊不会刷坏啊,真郁闷!(大家有没有什么方法能挽救这内存?!!现在一代1G内存贵啊!!)
      拆CPU加导热脂过程中还发现我这个U发热的主要原因,大家看下图就知道了,以前的装机佬真是脑残,CPU上面竟然贴着保修贴,导致散热片和CPU接触不良,影响了散热!不擦干净之前的那些导热脂还真看不清楚,,,大家如果发现自己的老古董发热大,应该这方面也要检查下!哎,,,清灰尘还会坏内存,最近真有点晦气!
[ 本帖最后由 hrd087 于 2012-5-6 12:23 编辑 ]
发表于 2012-5-6 12:24 | 只看该作者
呵呵..CPU一般很少坏...好像一般都不贴的吧.
发表于 2012-5-6 12:25 | 只看该作者
CPU上面竟然贴着保修贴:em17:
发表于 2012-5-6 12:32 | 只看该作者
像皮,很擦金手指,。。。。试试!~~~~~~把上面的氧化黑印擦掉!再试!~~~
发表于 2012-5-6 12:33 | 只看该作者
内存先使用橡皮大法擦擦装上试试,不行可以去电子城找修内存的检测下找到坏芯片换掉。
发表于 2012-5-6 12:35 | 只看该作者
内存条未必坏了,是不是接触不好呢?可以用橡皮擦一下接触点试试!
发表于 2012-5-6 12:41 | 只看该作者
内存轻易不坏 在用别的电脑试试吧
还有上一代cpu的纸贴却是有不少都是贴在 盖上的有硅脂问题也不大
只是你的2.8出了名的 发热大户 这样确实影响点散热
 楼主| 发表于 2012-5-6 12:46 | 只看该作者
原帖由 jiudun 于 2012-5-6 12:33 发表
一般电子城都有这个服务吗?我还没听说过呢。,像我这样的内存条修复知道要多少钱吗?!谢谢!
 楼主| 发表于 2012-5-6 12:47 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2012-5-6 12:41 发表
内存轻易不坏 在用别的电脑试试吧
老U确实是个火炉!:em24:手上还有两台笔记本,一台AMD的台式机(内存DDR2的)。没有上DDR内存的电脑可实验了。。
[ 本帖最后由 hrd087 于 2012-5-6 12:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-6 12:49 | 只看该作者
原帖由 拆王 于 2012-5-6 12:35 发表
我这还里还真没有橡皮擦:em17:,回头去文具店买块试下!:em00:
发表于 2012-5-6 12:51 | 只看该作者
一般不会坏 你没插好
发表于 2012-5-6 13:00 | 只看该作者
这样试试看
我一般就那普通的a4纸,使劲擦金手指,擦的光亮,再不行就拿吹风机吹内存条
吹的发烫,一般就可以了,80%的主板和内存可以起死回生:em15:
发表于 2012-5-6 13:01 | 只看该作者
那有这么容易坏啊,是接触不好的,我经常清理电脑灰尘的,这问题碰到过好多次了的,擦下经手指和插槽的,有次显示器回潮了,拆开用电吹风吹就ko了啊
原帖由 80014610 于 2012-5-6 13:00 发表
主要目标,芯片和接口
发表于 2012-5-6 13:10 | 只看该作者
我折腾电脑的秘诀。
某一天 把电脑拆开 再装回去电脑就是不听话,不要管他 过两天再折腾一次,啥都好了
发表于 2012-5-6 13:13 | 只看该作者
看下是不是接触不良
发表于 2012-5-6 13:14 | 只看该作者
清理内存时要防止静电,天气干燥加上灰尘毛刷容易产生静电,楼主擦之前最好洗手,接地,然后换换插槽试试
发表于 2012-5-6 13:29 | 只看该作者
药店的95%酒精擦擦就可以了,千万别用橡皮擦,本来现在内存镀金都够薄的了,还擦,不都没了
发表于 2012-5-6 14:01 | 只看该作者
原帖由 t2930 于 2012-5-6 13:29 发表 药店的95%酒精擦擦就可以了,千万别用橡皮擦,本来现在内存镀金都够薄的了,还擦,不都没了
人家修电脑的还特意说别用酒精擦,大哥您你正好相反,反正我用橡皮擦很管用金子也没见掉,呵呵!
发表于 2012-5-6 14:25 | 只看该作者
原帖由 拆王 于 2012-5-6 14:01 发表
我曾近修过5年电脑,擦了5年,修内存(换颗粒)就讨厌那种被橡皮擦过的
