查看: 920|回复: 4
请教问题
发表于 2005-2-4 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机在空中时断时续。是电调的问题还是干扰的问题。遥控器是4YF 40.665兆的,接受机是飞高的, 许建伟的电调
发表于 2005-2-4 14:10 | 只看该作者
lanxihe  在 2005-2-4 13:26 发表:
:em22:平飞还是做动作
电池电压不稳定、接插件接触不良、电调问题、电机问题
干扰不好判断
发表于 2005-2-4 19:35 | 只看该作者
可以用排除法试试看,电调可能性大
发表于 2005-2-4 22:13 | 只看该作者
要是干扰,舵机也会跳舵
发表于 2005-2-5 08:39 | 只看该作者
应该是电调问题,换个GWS的就好!
