查看: 1108|回复: 1
t8fg 玩凤凰3.0 ,潜水很久得不到解决3d,求救!
发表于 2012-5-21 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转帖,原来的帖子板块错了,不知道怎么改,重新发到这个板块求救!
我用t8fg玩凤凰3.0,正常都可以飞,悬停,一般航线,固定翼都可以。(固定翼襟翼混控准备后面研究,看看是不可以模拟出来)
    我的方法是新建模型名字取个moni-1,模式改一下h-1,关控,不需要打开控电,接上接头什么都没设置,就ok了,后来又看一下软件参数,软件认到6ex的控,选项里面是没有t8fg的,可能通用吧!软件安装后前面我是用6ex玩的。
    问题是,切换到3d模式,飞直机就不行,正常是不是切换3d模式,这个时候全油门有体现(控上我是设置油门曲线全100),控上设置螺距曲线-100   .   +100,我倒飞下拉油门杆,飞机直机高速下地??这是什么问题?
   这个凤凰3.0,是不是需要控上和软件参数上一起配合,还是只要调哪个(通道设置都是ok的)?
   顺便再问一下遥控模拟手感,是软件调还是控上调?
   请高手不吝赐教哦!!万分感谢
发表于 2012-5-21 12:59 | 只看该作者
回复 楼主 儿时梦 的帖子
527693635 我帮你看看
