查看: 1155|回复: 4
请教钢材材质 SCMnCrM3 什么意思??
发表于 2012-6-14 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教钢材材质 SCMnCrM3 什么意思,百度了半天也没搞明白,求助万能的坛友!!!
 楼主| 发表于 2012-6-14 11:18 | 只看该作者
在线等啊!!
发表于 2012-6-14 12:20 | 只看该作者
LZ按国家标准应该这样解释:SCMnCrM3中S是硫,C是碳,Mn是猛,Cr是铬,M是质量等级,3是专门用途符号;但是你这个按国家标准不是钢材的牌号!!!因为你这个字母之间没有数字,就是元素的含量!!!!
发表于 2012-6-14 15:03 | 只看该作者
SCMnCrM3中是不是标准的,要搞清楚可以问生产商:
本人猜测一下:
S是硫:化合在钢材中没有好处,可能是硫化处理的意思,减少摩擦作用的;
C是碳:存在于所有的钢材,是最重要的硬化元素,有助于增加钢材的强度。
Mn是錳:重要的元素,增加坚固性,和强度、及耐磨损性。有助于生成纹理结构,在热处理和卷压过程中使钢材内部脱氧。
Cr是铬:增加耐磨损性,硬度,最重要的是耐腐蚀性,不锈钢的中重要成分。
M是钼:碳化作用剂,防止钢材变脆,在高温时保持钢材的强度,出现在很多钢材中,空气硬化钢。
3是一般是百分之几的意思。国家标准中应该是超过1%的元素标含量。
钢材应该是发动机气缸、高温叶片的原料(高温中耐腐、耐磨的高强度材料)。
楼下的提醒了我,说明两点:
一 我是猜测的,不能误导了别人。因为钢号不标准,要问生产商或营销商。
二 S是硫也可能是Si简写,(有不少弹簧钢型号是SC打头,应该是Si简写)。最后M是Mo简写可能较大。可能是耐热弹簧钢。
[ 本帖最后由 dawantong 于 2012-6-14 16:36 编辑 ]
发表于 2012-6-14 15:11 | 只看该作者
楼上的钼元素字母是Mo,你懂不懂哦,不懂的话就去学习哈《金属材料与热处理》!!
