查看: 1966|回复: 9
标称14.8V 4S 5000mAh 20C的电池从3.7充到4.2正常应该充进多少mAh
发表于 2012-6-19 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-6-19 15:16 | 只看该作者
应该充入4200ma 左右的电量,也具体看电芯质量如何,有的能到4500ma。
发表于 2012-6-19 17:03 | 只看该作者
得看什么品牌的。
按照国产的标称 大概就是4200-4500
如果是国外品牌 有可能就是5000mha(我亲身测试过 那个香港产的T****电池。)
 楼主| 发表于 2012-6-19 18:23 | 只看该作者
正在充 3.71-4.01 充进了2845
 楼主| 发表于 2012-6-19 20:24 | 只看该作者
4个4.20 最终充进了 3985mha
发表于 2012-6-28 17:25 | 只看该作者
TUNigy电池5000的3.8充到4.2进2800mAh
哥儿们刚入的EDGE刀锋3.8到4.2充进3800,不晓得靠谱否
 楼主| 发表于 2012-7-9 21:46 | 只看该作者
原帖由 sinohawk 于 2012-6-28 17:25 发表
标称多少啊
发表于 2012-7-10 08:11 | 只看该作者
我用香港那个T**充了4001,还是纳米的
头像被屏蔽
发表于 2012-7-10 16:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-10 22:16 | 只看该作者
不可能有“正常”值。
3.7是放电平台,看你上次放电结束时是刚进入这个区间还是放得快离开这个区间,之间的差别就是数千毫安时。
