查看: 1290|回复: 14
这是什么情况啊?急死了~
发表于 2012-7-14 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天出去飞的时候,前面一切正常,可等推油门到20%-30%的时候电机突然自己减速,直到停转,只有把油门拉杆拉到底在推才能转,可还是自己又停了,电池是刚充满的,电调恢复了出产设置,可还是不行...大神们救救我吧!好不容易才找到点感觉了,设备就罢工了...:em25:
发表于 2012-7-14 17:39 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2012-7-14 19:26 | 只看该作者
呃...一下午的时间了,还是没人知道吗?还是我这问题太低级...:em20:
发表于 2012-7-14 19:49 | 只看该作者
回复 楼主 945316101 的帖子
油门曲线调好,最好是出厂设置
发表于 2012-7-14 20:14 | 只看该作者
检查下电子设备,是否有耗电过大的舵机。
发表于 2012-7-14 20:17 | 只看该作者
用的是多大的电调?是不是电调太小了。保护了
发表于 2012-7-15 13:37 | 只看该作者
调整电调进角试试看。电调说明里有的。
发表于 2012-7-15 17:19 | 只看该作者
先校一次油门如何?开控-油门最大-插电-都的一声-油门拉最小-都,都,都!
发表于 2012-7-15 20:20 | 只看该作者
测量电池电压
电池问题可能性大
发表于 2012-7-15 20:50 | 只看该作者
都不对,我以前也碰到过这事情,你看看T插上面的金属有没有黑色物质覆盖着,有的把它打磨掉就可以了
发表于 2012-7-15 21:06 | 只看该作者
也同意电池有问题的说法,可能是有一节电池放电不行。
发表于 2012-7-15 22:44 | 只看该作者
可能是电池额 你把电池换在其他飞机上试试
发表于 2012-7-16 09:38 | 只看该作者
这个问题最近我也碰到了......:em25:
 楼主| 发表于 2012-7-16 18:32 | 只看该作者
我的电机是1400KV的 电池是2200  20C的 电调是HW30A 的 会不会是电调小了 可刚买回来的时候是可以飞的啊 怎么现在满电情况下也会低压保护呢?
发表于 2012-7-16 19:30 | 只看该作者
:em15: 其实很简单的问题,一个可能,天气热,电调保护了.二 有可能是哪里虚焊了,电机转速一高,抖动一大就缺电,我有过类似是情况,2的可能性比较大!!!仔细检查T插和香蕉头,有的时候被热缩管包住了可能不明显!新手一般焊的插头都不牢靠,焊接也是门技术要好好练习,不然以后因为虚焊而炸鸡真的狠不值
