查看: 1023|回复: 11
我设置了半天,十字盘舵机,我推油门,三个舵机都向上,可副翼,舵机就反向,咋设置?
发表于 2012-8-1 07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设置了半天,十字盘舵机,我推油门,三个舵机都向上,升降舵打舵也正常。。
可副翼,舵机就反向,咋设置?我左打副翼,十字盘右歪。。反之相反。。这个咋弄。。郁闷
发表于 2012-8-1 07:47 | 只看该作者
遥控副翼通道方向反一下,或3轴里面设置下
发表于 2012-8-1 07:50 | 只看该作者
舵机插头对调动作不就对了
发表于 2012-8-1 08:06 | 只看该作者
如果是无副翼,就要在三轴中设置,把副翼的动作设置为反向!(3GX除外,3GX参考有副翼的设置方式)
如果是有副翼,就要在控上设置,把副翼混控从原来的+60%(以华科尔为例,有些控是-60%),调到-60%(或+60%)~
发表于 2012-8-1 08:24 | 只看该作者
LZ检查一下,舵机通道插错了!我有遭遇,一直很肯定自己绝不会插错通道,事实上真是不注意插错了,还不停走弯路反复设置控和三轴。
[ 本帖最后由 121589025 于 2012-8-1 08:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-1 08:44 | 只看该作者
回复 板凳 luopeixuan 的帖子
是调斜盘那的混空吗?120度的混空下面三个舵机都是+60%,把其中一个或者2个调为-60%吗?这样对混空没有影响么?
发表于 2012-8-1 08:53 | 只看该作者
原帖由 flysfour 于 2012-8-1 07:37 发表
Aile 跟 Pitch 對調就可以
发表于 2012-8-1 09:01 | 只看该作者
是那里,不过那不是代表三个舵机的混控量,是升降、副翼、螺距这三个混控,将写着副翼(AILE)的那一项调到-60
另一个方法也行,就是楼上的,那个简单选那个……
发表于 2012-8-1 09:02 | 只看该作者
原帖由 flysfour 于 2012-8-1 08:44 发表
是,调ALI的数值,调到-60%~
发表于 2012-8-1 09:13 | 只看该作者
这种一般是左右舵机装反了,换线插,或者在十字盘里面把副翼反向
发表于 2012-8-1 10:01 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2012-8-1 08:06 发表
中山正解
发表于 2012-8-1 10:13 | 只看该作者
:em26:
