查看: 8423|回复: 26
分享一下我的Hirobo Sceadu Evo 50 油改电
发表于 2012-9-4 20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这台Hirobo Sceadu Evo 50是用德国TMRF改电套件改的,我还有一套Hirobo原厂新出品的SDX改电套件,但是打算用来改Hirobo SDX 50, SDX50改装还没有完工,今天先发Hirobo Sceadu Evo 50改电和大家分享吧
全貌:头罩胡乱贴的,因为EVO贴纸用完了,就贴Shutle贴纸了,汗一个, 配置是K牌80+HV,天蝎4025-890,GY520+BLS254, S3152, R6008HS
应用了K牌80+HV电调, 天蝎4025马达, 不错的动力组合,已经调整到最佳动力点,8分钟悬停马达和电调都是微温,几乎不热。
K牌电调BEC的主线和从线都接入接受机,保证电流
很多人问我机子上为什么总有很多黄胶带,这个黄胶带是好东东,美国YellowDuck纤维胶带,牢固防水,表面光滑耐磨,既可以固定用,也可以做线材保护用
德国TMRF改装套件包括马达齿转换接头,可以用油版的小齿,注意电机安装座,很好的设计,既能方便的调整齿隙,而一旦紧固,又十分的牢固
大齿轮上厚厚的润滑脂,用的是Tri-flow全合成防水润滑脂,竞赛级自行车选手御用润滑脂, 不伤害塑料和尼龙,效果直逼K&S出的纯硅润滑脂, 而且不沾灰,这台机已经飞行近百起落,齿轮没有丝毫磨损,而且润滑脂也不脏,可惜相机不好,拍出来看马马虎虎。
注意电池板,我用的是长条形6S 5000电池,从后面插入,换电池不需要拆头罩,使用天蝎挂胶电池绑带,电池不滑动。
从后方看电池板和Hirobo Freya 的Low profile 脚架
从上方看电池板
后面露出小身子的是Hirobo Lepton EX, 500级别电直里面我的最爱
最后再来一张我的Hirobo Evo30油机,油鸡太脏了,一般都存在车库,现在很少飞了,不过30级省油,闲来飞飞航线还是挺好玩的
配置是OS37, GY611+S9256, R6008HS, S3152+S9001, 用15%的油一桶能飞20起落,真省油啊
发表于 2012-9-4 20:31 | 只看该作者
发表于 2012-9-4 20:40 | 只看该作者
板凳
发表于 2012-9-4 20:59 | 只看该作者
真帅
发表于 2012-9-4 21:21 | 只看该作者
鸡鸡真的不错,就是楼主弄那的什么美国##胶带有点败了,太追求牌子货了,难看又不实用。
 楼主| 发表于 2012-9-4 21:27 | 只看该作者
呵呵, 胶带不算什么追求牌子货,我们这边日常生活中常用这个胶带,出去野营这个是必备的
这胶带确实不好看,但是很实用,这个,真的可以有,呵呵
发表于 2012-9-4 21:33 | 只看该作者
不错 会生活啊
发表于 2012-9-4 21:38 | 只看该作者
发表于 2012-9-4 21:39 | 只看该作者
哇,这个太棒了,我有三台Hirobo Sceadu Evo 50正准备改电呢,请问xuesing兄弟那里买的该装件啊?不知可有改装件图片让我看看?谢谢你。
 楼主| 发表于 2012-9-4 21:55 | 只看该作者
zhuqw888兄, 好久不见啊
目前改装Hirobo Sceadu Evo 50的话,有两种选择,一种是用Hirobo出的SDX改电套装,包括马达,但是这个改装套件是针对SDX的,EVO机身缺一个孔,而且电池配置是一前一后,换电池得拆头罩,我这里有个帖子是这个套件的,你可以看看 : http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=547174
另一种改装就是这个德国的TMRF,TMRF是Hirobo在德国的经销商,老板以前是Hirobo赞助的机手,他的这个改装件在世界上用的最多,效果也非常好,具体的图片和介绍你可以看他的官方网站: http://www.hirobo-online.de/kata ... -evo-sdx/index.html
TMRF有两个方案,6S或者10S,飞3D的话建议10S,改装套件不包括电机电调,价格是6S版100欧元出头,10S版200欧元,我是买了6S版后又单独买了两块电池板,电池板是35欧元一副,如果你买10S的套件的话就已经包括电池板了。6S和10S差别不大,电池板也是一样的,你油机上的9T和10T齿轮都可以用,飞6S就用9T+900KV左右马达,飞10S就用10T+500KV左右马达。所以建议你买6S版,再买一副电池板,都比买10S版平宜。
TMRF每年都举办SDX Challenge,就是用改电的SDX比F3C,他们都是用6S的,效果很好
另外忘了说,电池板安装的时候可以用油鸡版的发动机座垫圈当垫圈使用,这样电池板距离电机空间比较大,好安装电池, 另外也有足够的空间上电池绑带,一定要用挂胶电池绑带,否则电池会滑动。发动机座垫圈算是废物利用吧。
发表于 2012-9-4 22:05 | 只看该作者
塑料机,跟不上时代了
发表于 2012-9-4 22:17 | 只看该作者
发表于 2012-9-4 22:18 | 只看该作者
烧包
发表于 2012-9-4 22:33 | 只看该作者
发表于 2012-9-4 22:44 | 只看该作者
期待看看挂了电池的图片,我们也有几台EVO,能改就好
发表于 2012-9-4 23:43 | 只看该作者
用油那么爽  改什么电啊!
发表于 2012-9-5 10:35 | 只看该作者
xuesing 发表于 2012-9-4 21:55
zhuqw888兄, 好久不见啊
目前改装Hirobo Sceadu Evo 50的话,有两种选择,一种是用Hirobo出的SDX改电套 ...
谢谢xuesing兄弟指点,学习中,争取改装成功。
发表于 2012-9-6 11:14 | 只看该作者
回帖,拿分,走人
发表于 2012-9-6 15:02 | 只看该作者
油机那么爽的,为何哟改电呢,节约能源,提倡环保吗?
 楼主| 发表于 2012-9-6 15:28 | 只看该作者
我油的那台很久不飞了,还是用电干净,油的太脏了,而且澳洲买甲醇油很麻烦的
